继电器能这样用吗
4
5
Pages: 1/5 Go
wangfuwang
下岗农民
506 个
1003 点
2158 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2014-11-18 11:42
小型继电器MY4J,有四对独立的常开常闭触点,在同一个继电器不同的触头能不能强电与弱电合用。如图片
shr7233
114 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2014-11-18 11:45
最好不要这样用。加一个中继也值不了多少钱
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
285 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-11-18 11:46
原理上可行,实际上和安全方面起冲突吧。
wangfuwang
下岗农民
506 个
1003 点
2158 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2014-11-18 11:58
有人在案例上这样用过的吗
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2014-11-18 12:09
4组触点是相互独立的;按道理能用;但是这种微型继电器不像交流接触器相互有空间间隔;很容易产生弧光;建议还是独立分开电压保险;
下载积分:+1(趁你还年轻) 如果用于 信号线 & ..
李志华
320 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2014-11-18 12:49
引用第4楼zmy450365于2014-11-18 12:09发表的 :
linyigong
4 个
100 点
1046 分
在线时间: 7(小时)
查看linyigong的
gc007008
194 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
发表于: 2014-11-18 12:57
可以用,我用过,问题不大,继电器质量好点的就行了
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3169(小时)
发表于: 2014-11-18 13:07
完全可以的,这类中继,每组触点都是独立的,相邻的中间都有安全的隔板的,济南的一家电梯控制系统就用着这样的小型继电器,只是接的三相380的电源。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1864 个
7827 点
74554 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2014-11-18 18:39
支持2楼意见
福记
126 个
381 点
5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的
发表于: 2014-11-18 19:42
如果这样用,是不安全的,不提倡,
泡桐树
交流与合作。
203 个
361 点
973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的
发表于: 2014-11-18 19:52
当然,可以了,这种继电器就是24V\220V的。
4
5
Pages: 1/5 Go
继电器能这样用吗
