  • Pages: 2/2     Go
尹梦超
发帖数量: 98 个
工控威望: 258 点
下载积分: 6936 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-11-05 21:30
我曾经也小小的研究过这样的东西,虽然最后发现实在是无聊,但是也是发现一些有趣的东西,楼主可以看一下是不是满足你的要求,首先按照你的意思,每个必须都要用定时器,那么确实会出现定时器不够用,就算按照1楼的FB编程,也是没用的,因为FB本身也是占用总体内存的,助于FOR NEXT循环,控制不好的话还是不建议用,反正我水平有限,我不太会用。但是楼主有没有想过,定时器和计数器其实本质是一个东西,举个例子,你定时1秒,那么就可以做1个计数器,每0.1秒计数1次,那么计数10次就是1秒,效果就是一样的,0.1秒室友特殊标记的,应该是M8012,然后记住要用上升沿或下降沿,还有最后计数器要清零,什么时候清零自己考虑。然后这个时候你还是觉得计数器也不够用,怎么办?呵呵呵呵,别忘了,还有数据寄存器D,可以用加法做出计数器的效果,那么接下来你就懂了吧。
水平有效,仅供参考。
nssdch
发帖数量: 10 个
工控威望: 100 点
下载积分: 2479 分
在线时间: 18(小时)
查看nssdch的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-11-06 21:46
嗯嗯,果然强大,学了一招 ,只是我的意思是并不是觉得时间制不够用,而是认为如果出现我要求的那种情况下,有没有好多技巧的东东。
  • Pages: 2/2     Go
