未来
变频器输入侧到底要不要接交流接触器?
4
Pages: 4/4 Go
和谐共赢
努力学习,做好工控
1995 个
7819 点
67298 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
36楼
发表于: 2014-12-11 13:56
要接,交流接触器主要作用给变频器供电源
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
37楼
发表于: 2014-12-11 14:02
我说说的的用法吧,像机台,机器之类的需要立即停止电机动力输出的,或者不立即停止设备比对设备或人身有伤害的,也就是急停的,用接触器。
一般风机,水泵之类的就不加了,
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
38楼
发表于: 2014-12-11 14:10
最好不加,安全需要就加一个带脱扣的空开,如果加了接触器,一个是怕不小心频繁断电造成变频器受冲击容易出故障,二是变频器工作时突然断电有可能变频器内部六路脉冲不正常引起igbt同时导通而炸模块,只是有可能。
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
39楼
发表于: 2014-12-12 13:26
紧急的状态下,切断变频器电源
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
40楼
发表于: 2014-12-12 13:42
在所有电器负载的前端(主线部分),都应该加一个断路器,这才是正正规规的设计。
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
41楼
发表于: 2014-12-12 14:22
看用在什么设备上,如果是起重机什么的肯定要加。
ds2299ab
74 个
178 点
5462 分
在线时间: 129(小时)
查看ds2299ab的
42楼
发表于: 2014-12-12 14:44
同意28楼的说法,进口设备都是这样做的。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
43楼
发表于: 2014-12-12 15:30
增加接触器,只是为了给变频器添加一个切断装置,比如急停了,或者变频器故障了,通过故障或者其它需要来切断变频器的供电,增加安全性。不是用来控制负载起停的。起停是用端子控制的,他只是接在供电端。不是接在控制端,所以本身是不能用来控制起停的。如果是把运转端子断接,用供电来控制起停,三两下就被玩挂了。如果我说的,你不明白,那我还是建议你买一本变频控制的书,略作了解了。
山河今仍在,壮志在何方?
4
Pages: 4/4 Go
变频器输入侧到底要不要接交流接触器?
