软件
变频器输入侧到底要不要接交流接触器?
4
Pages: 2/4 Go
momo0720
人外有人,天外有天!
458 个
2028 点
19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的
12楼
发表于: 2014-10-31 17:09
控制電源投入
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
13楼
发表于: 2014-10-31 17:56
好处是接触器断开的时候,电机会彻底断电。如果变频器的输出端没有接触器而变频器进线没有断开的话,拆电机线的时候偶尔会被电一下,但是不会造成伤害,就像被针扎一下。
下载积分:+3(dmh) 感谢分享!
自己的事情自己做.
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
132623 分
在线时间: 1504(小时)
查看gdj-gdj的
14楼
发表于: 2014-10-31 18:14
同意1楼的说法。是这样的。
lnsyzbw
114 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
15楼
发表于: 2014-10-31 18:59
接触器的接通与断开与怎样控制变频器是两码事。
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
16楼
发表于: 2014-10-31 19:39
老外喜欢用,相对来说老外安全意识就是强。也是一种安全吧,设备不启动,接触器没电,启动了接触器才吸合,设备拍下急停特别安全,变频器无电,即使模块触点损坏导通。或者旋钮被人无意碰到都没事,加肯定有好处的,如不加,变频器 触点损坏导通,继电器触点损坏导通,不都是隐患吗。
chou2003
195 个
343 点
28757 分
在线时间: 281(小时)
查看chou2003的
17楼
发表于: 2014-10-31 20:35
引用第8楼deeply于2014-10-31 11:19发表的 :
加接触器一般都是作为电源通电以及急停用,正常停止是由变频器控制的
正确...
166 个
259 点
505 分
在线时间: 394(小时)
查看1135820800的
18楼
发表于: 2014-11-01 07:44
安全要求高一点的场合都要加装接触器的
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
19楼
发表于: 2014-11-01 08:21
一般不接,为了安全要接。
不断向前
yegenfa
125 个
271 点
344 分
在线时间: 347(小时)
查看yegenfa的
20楼
发表于: 2014-11-01 09:21
省钱不接,不在钱钱多可以接,主要是安全考虑。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
21楼
发表于: 2014-11-01 11:25
如果你想节约成本,可以不接!
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
22楼
发表于: 2014-11-01 11:44
回楼主提问,这个问题是这样理解的,变频器输入电源侧安装接触器主要是安全因数考虑,当出现故障或紧急状态时能够迅速切断电源。
至于为什么不能够作为启动/停止使用(启/停变频器),实际上原因很简单,因为变频器从输入侧送电到允许启动需要一个建立电压的过程,任何一个控制电路都具备该特性,因为变频器内部有较为复杂的控制电路,电路正常运行需要建立稳定的电压才能工作,这个过程需要的就是时间。
所以这些控制器件一般是先上电,稳定后才进行操作,手册上实际上就是这样的意思。
alun11
96 个
217 点
6496 分
在线时间: 685(小时)
查看alun11的
23楼
发表于: 2014-11-01 15:38
我的理解还是安全相关:
1、是紧急停止。
2、是与其它回路的安全联锁,相当于条件不满足我强电回路方便都不给变频器上电,这样更换安全。
4
Pages: 2/4 Go
变频器输入侧到底要不要接交流接触器?
