momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-10-31 17:09
控制電源投入
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-10-31 17:56
好处是接触器断开的时候,电机会彻底断电。如果变频器的输出端没有接触器而变频器进线没有断开的话,拆电机线的时候偶尔会被电一下,但是不会造成伤害,就像被针扎一下。
  • 下载积分:+3(dmh) 感谢分享!
  • 自己的事情自己做.
    gdj-gdj
    每天进步一点点!
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 7067 点
    下载积分: 132383 分
    在线时间: 1501(小时)
    查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2014-10-31 18:14
    同意1楼的说法。是这样的。
    lnsyzbw
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 7530 分
    在线时间: 54(小时)
    查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2014-10-31 18:59
    接触器的接通与断开与怎样控制变频器是两码事。
    1553122298
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 1733 分
    在线时间: 112(小时)
    查看1553122298的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2014-10-31 19:39
               老外喜欢用,相对来说老外安全意识就是强。也是一种安全吧,设备不启动,接触器没电,启动了接触器才吸合,设备拍下急停特别安全,变频器无电,即使模块触点损坏导通。或者旋钮被人无意碰到都没事,加肯定有好处的,如不加,变频器 触点损坏导通,继电器触点损坏导通,不都是隐患吗。
    chou2003
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 28727 分
    在线时间: 281(小时)
    查看chou2003的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2014-10-31 20:35
    引用第8楼deeply于2014-10-31 11:19发表的  :
    加接触器一般都是作为电源通电以及急停用,正常停止是由变频器控制的
    正确...
    1135820800
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 501 分
    在线时间: 394(小时)
    查看1135820800的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2014-11-01 07:44
    安全要求高一点的场合都要加装接触器的
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 673(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-11-01 08:21
    一般不接,为了安全要接。
    不断向前
    yegenfa
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 344 分
    在线时间: 347(小时)
    查看yegenfa的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-11-01 09:21
    省钱不接,不在钱钱多可以接,主要是安全考虑。
    wangcheng18
    承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 26429 分
    在线时间: 136(小时)
    查看wangcheng18的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-11-01 11:25
    如果你想节约成本,可以不接!
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70488 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-11-01 11:44
    回楼主提问,这个问题是这样理解的,变频器输入电源侧安装接触器主要是安全因数考虑,当出现故障或紧急状态时能够迅速切断电源。
    至于为什么不能够作为启动/停止使用(启/停变频器),实际上原因很简单,因为变频器从输入侧送电到允许启动需要一个建立电压的过程,任何一个控制电路都具备该特性,因为变频器内部有较为复杂的控制电路,电路正常运行需要建立稳定的电压才能工作,这个过程需要的就是时间。
    所以这些控制器件一般是先上电,稳定后才进行操作,手册上实际上就是这样的意思。
    alun11
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 6496 分
    在线时间: 685(小时)
    查看alun11的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2014-11-01 15:38
    我的理解还是安全相关:
      1、是紧急停止。
    2、是与其它回路的安全联锁,相当于条件不满足我强电回路方便都不给变频器上电,这样更换安全。
