认真
大家有没有遇到过这个情况
Pages: 2/2 Go
天高任鸟飞放
56 个
151 点
3242 分
在线时间: 137(小时)
查看天高任鸟飞放的
12楼
发表于: 2014-10-16 16:19
学习了,会继续关注,
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
13楼
发表于: 2014-10-16 16:47
可能存在有干扰现象;仔细检查一下;
很简单的,就PLC,开关电源,和几个气缸传感器,按道理不存在干扰啊,更换了一个明纬的开关电源,明天送去看看,再不行,PLC单独接地,程序重写了!
cheng007297
337 个
480 点
26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的
14楼
发表于: 2014-10-16 19:37
我遇到过这种情况,就是电压,电流不稳造成的,加个稳压最好,贪方便可以加个滤波器试试。
工控家园007
45 个
137 点
853 分
在线时间: 3(小时)
查看工控家园007的
15楼
发表于: 2014-10-16 20:45
感觉还是电压问题,电磁阀供电不足 ,PLC供电不足所致
jack1009
102 个
239 点
1523 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的
16楼
发表于: 2014-10-17 13:43
也許直流電源供應器W數不足?
gc007008
195 个
339 点
2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的
17楼
发表于: 2014-10-20 08:58
问题已解决,星期五送过去,用到现在再没出过问题,现场测了,客户公司AC220V电源电压不是太稳定,之前用的开关电源很坑(上源微力电子),24V转换不给力,导致PLC公共端供电不足,造成上述故障,更换了一个正品的明纬电源,一切搞定。
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
18楼
发表于: 2014-10-20 11:31
我也碰到过,以后死都不会去计算开关电源的瓦数够不够了,干脆大几号选,不然就会出现这种奇怪的现象。
我之前是在原来的电控柜子外面就增加1个电磁阀和1个接近开关,电路简单的要命,不过线拉的有点长,改造时测试动作没问题,用户用就奇怪了,早上没问题,到下午就不行,我去检测也没问题,还以为遇上鬼了。原来测试和检测时,用户其他的是停机没用的,电压够,实际在联动时,大电机一开,瞬间电压就掉下去了,24伏剩下18伏,当然出问题了。教训啊,所以开关电源往大了选肯定是没错的。
呵呵,解决了问题就有经验了
Pages: 2/2 Go
大家有没有遇到过这个情况
