状元
求助:三菱软件的传输设置成灰色怎么办?
Pages: 1/3 Go
ycet
26 个
175 点
609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的
发表于: 2008-06-05 21:53
我第一次传程序时都好的,可第二天连接时传输设置就成灰色了(因要设置com口)?
站长指点一下要怎么解决?
zxd1
查看zxd1的
发表于: 2008-06-06 09:39
你可以把你的程序复制一下,重新打开一个GX developer,在复制到里面,可以QQ35475781
zxd1
查看zxd1的
发表于: 2008-06-06 10:03
你是在监控模式,你应该把它变为编程状态,就可以进行传输设置了
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-06-06 13:39
在工具栏选项里,选变换后,不写入PLC即可。
ycet
26 个
175 点
609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的
发表于: 2008-06-10 22:35
谢谢
这几种方法我都试过,都不行
wangwei
464 个
457 点
2756 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2008-06-11 09:53
都遇到过!从新打开就好了!你的版本??
zhangzj18
14 个
170 点
529 分
在线时间: 1(小时)
查看zhangzj18的
发表于: 2008-06-11 15:46
我也碰到你同样的问题的,如果程序不长,就把程序语言复制粘贴到新建的窗口下。
ycet
26 个
175 点
609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的
发表于: 2008-06-11 19:05
版本是:GX Developer Version 8.26C
只要出现过就一直是这样
除非找到这台机器的PLC上载上来
没有人解决过这问题吗?
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-06-11 21:52
1.确认是否是在读取模式?
2.软件有无重装测试?
ycet
26 个
175 点
609 分
在线时间: 5(小时)
查看ycet的
发表于: 2008-06-11 22:00
是在写入模式
2、软件有无重装测试?什么意思,不太明白
xiugu
129 个
234 点
769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2008-06-11 23:09
先从PLC读程序出来就能解决
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-06-11 23:47
软件有无重装测试?什么意思,不太明白
就是有没有把软件重新安装一遍再试试啊
Pages: 1/3 Go
求助:三菱软件的传输设置成灰色怎么办?
