wenwu_668
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wenwu_668的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-19 20:44
关于三菱PLC的大于 等于 小于指令是怎么应用的呢。而不是用比较指令,有单独的一个应用大于  等于  或者是小于指令吗?万分感谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5263 个
工控威望: 7488 点
下载积分: 159974 分
在线时间: 3204(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-20 09:21
有啊,继续看编程手册,“触点比较指令”。
草原牧人
学必真,行必果……
发帖数量: 291 个
工控威望: 412 点
下载积分: 1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-04-20 11:29
楼主下面这个应该适合你的要求:
yingyangxu
如果吹牛有罪,你TM早被判无期了.
发帖数量: 134 个
工控威望: 249 点
下载积分: 4011 分
在线时间: 169(小时)
查看yingyangxu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-04-20 13:33
C10大于10时,Y0输出
C10等于10时,Y1输出
C10小于10时,Y2输出
楼主可以自己写出来模拟一下就全明白了。
xiaolj236
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaolj236的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-19 15:19
三楼这个指令怎么打的啊我怎么打不出来啊   帮忙下啊我新手
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8264 个
工控威望: 10396 点
下载积分: 21140 分
在线时间: 3057(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-19 15:44
你输入的时候,要注意选择的是圆圈  F7     还是  大括号  F8,   至于 大于 小于 等于 符号[ > = < ],就和普通的文档一个输入方法的啊。
zhouxv520
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhouxv520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-20 22:29
3楼讲的是可行的。
jamesyue
练就一身好的技术才是硬道理
发帖数量: 164 个
工控威望: 289 点
下载积分: 677 分
在线时间: 28(小时)
查看jamesyue的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-20 22:47
让我学习到了一个新指令
James
yuanzhi1978
发帖数量: 170 个
工控威望: 324 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 67(小时)
查看yuanzhi1978的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-21 11:20
学习了
懿炎
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看懿炎的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-21 17:14
2 楼的说的可以呀
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-21 18:50
看看三楼的回答就知道了。
shaosin
发帖数量: 129 个
工控威望: 239 点
下载积分: 256 分
在线时间: 108(小时)
查看shaosin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-21 21:23
學習中感謝!!
