  • Pages: 2/2     Go
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-10-09 09:37
是不是机械问题,正转和反转走的距离不一样,虽然脉冲数一样,但是反转走的实际距离比正转的少,每次反转少走一点,时间长了就累计相差30MM
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
ydyzq123
发帖数量: 171 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 267(小时)
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-10-09 09:40
引用第2楼rgbfii于2014-10-06 22:04发表的  :
考虑下机械原因
danwei
发帖数量: 89 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 292(小时)
查看danwei的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-10-09 10:40
先看伺服驱动器有没有报警,然后看下指令脉冲到底有没有输出完成,再看一下极限位开关信号
diandianyf
发帖数量: 24 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 14(小时)
查看diandianyf的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-10-09 13:32
学习
高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-10-16 23:31
来了,好多天了,今天好像找到问题了.plc那个输入点 我用的是内部24v电源。输出我用的外部电源。这样用应该也没什么错。
今天重新排了下线 发现是 从伺服反馈出来的报警信号接到了输入端(输出接的外部电源 伺服自然是外部电源) , 平时用时没有什么事情了,如果伺服是有报警输出,两组 电源就串一起了。
不知道到底是不是这个原因,因为平时没什么问题, 一月就偶尔,出现,不好排查. 排查时间也长点   各位帮我分析下
mkmk30
发帖数量: 295 个
工控威望: 411 点
下载积分: 35963 分
在线时间: 165(小时)
查看mkmk30的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-10-17 08:17
支持十楼的兄弟说的!
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1906 个
工控威望: 2058 点
下载积分: 11078 分
在线时间: 815(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-10-17 08:31
这个简单 监视伺服接收的脉冲数  一般和屏没多大关系
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-10-17 09:15
如果不是机械问题也不是干扰问题的话,尽量查查程序的问题吧,看看寄存器有没有重复使用或者哪里把寄存器的数值改变了
高下劳动
发帖数量: 42 个
工控威望: 170 点
下载积分: 550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-10-17 16:40
引用第19楼deeply于2014-10-17 09:15发表的  :
有道理
  • Pages: 2/2     Go
