工作
进口三相220V/22KW,改接380V功率不足为什么?
Pages: 2/3 Go
892777011
213 个
334 点
1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的
12楼
发表于: 2014-10-04 12:33
韩国的供电频率貌似是60HZ的,在50HZ下使用额定功率会减少一些
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
13楼
发表于: 2014-10-04 13:06
频率 .
懂一点点
好好学习,GO GO
298 个
410 点
19567 分
在线时间: 138(小时)
查看懂一点点的
14楼
发表于: 2014-10-05 14:44
我改装的台湾原装的复生压缩机很正常啊,功率小的不是很多啊
你的压缩机是皮带传动的吧,
懂一点点
好好学习,GO GO
298 个
410 点
19567 分
在线时间: 138(小时)
查看懂一点点的
15楼
发表于: 2014-10-05 14:49
测量一下两个皮带轮的尺寸,计算出在60HZ时转速比,,在根据比例去更改其中一个皮带轮的尺寸(在50HZ)下
mingxingy
11 个
100 点
585 分
在线时间: 16(小时)
查看mingxingy的
16楼
发表于: 2015-03-02 16:08
频率小了10HZ
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
68 个
203 点
3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的
17楼
发表于: 2015-03-02 16:27
用变频带的?好像这样改法本身就不合理
sanlihu
吉圆
1201 个
1745 点
7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的
18楼
发表于: 2015-03-02 20:03
核对铭牌各项数据
吉圆电气 QQ751673698
sunsongfang
264 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
19楼
发表于: 2015-03-02 21:12
铁芯磁饱和,改了也不行!!!
wwwjun168
54 个
294 点
2288 分
在线时间: 55(小时)
查看wwwjun168的
20楼
发表于: 2015-03-04 23:04
三角形换星形功率降3倍啊,要达到同等功率的话你想一下380够吗?
zhou196311
99 个
199 点
8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
21楼
发表于: 2015-03-06 10:14
理论上功率是相等的!你用钳形表测一下三相电流是否均衡,另外对照电机标牌上的额定电流,看一下堵转电流,我估计Y接的星点未接好。
zhaoruizjkyy
91 个
184 点
745 分
在线时间: 53(小时)
查看zhaoruizjkyy的
22楼
发表于: 2015-03-06 10:31
引用第11楼mill6610于2014-10-04 10:34发表的 :
频率很关键
jiaanreneng
146 个
315 点
4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的
23楼
发表于: 2015-03-10 14:22
改变了接法,但电机的功率是不会变的。应该是国内用电频率是50HZ,电机的转速下降了,可以实测电机电流,肯定比电机的额定电流小,通过更换皮带轮,增加转速,提高电机电流到额定电流的85%~90%。额定电流在380V、220V时不一样的,这个就不多言了。
Pages: 2/3 Go
