  • 3
  • Pages: 2/3     Go
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-10-04 12:33
韩国的供电频率貌似是60HZ的,在50HZ下使用额定功率会减少一些
piclijun
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-10-04 13:06
频率    .
懂一点点
好好学习,GO  GO
发帖数量: 304 个
工控威望: 416 点
下载积分: 20349 分
在线时间: 143(小时)
查看懂一点点的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-10-05 14:44
我改装的台湾原装的复生压缩机很正常啊,功率小的不是很多啊
你的压缩机是皮带传动的吧,
懂一点点
好好学习,GO  GO
发帖数量: 304 个
工控威望: 416 点
下载积分: 20349 分
在线时间: 143(小时)
查看懂一点点的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-10-05 14:49
测量一下两个皮带轮的尺寸,计算出在60HZ时转速比,,在根据比例去更改其中一个皮带轮的尺寸(在50HZ)下
mingxingy
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 585 分
在线时间: 16(小时)
查看mingxingy的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-03-02 16:08
频率小了10HZ
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
发帖数量: 68 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-03-02 16:27
用变频带的?好像这样改法本身就不合理
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-03-02 20:03
核对铭牌各项数据
吉圆电气 QQ751673698
sunsongfang
发帖数量: 264 个
工控威望: 383 点
下载积分: 30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-03-02 21:12
铁芯磁饱和,改了也不行!!!
wwwjun168
发帖数量: 54 个
工控威望: 294 点
下载积分: 2288 分
在线时间: 55(小时)
查看wwwjun168的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-03-04 23:04
三角形换星形功率降3倍啊,要达到同等功率的话你想一下380够吗?
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-03-06 10:14
理论上功率是相等的!你用钳形表测一下三相电流是否均衡,另外对照电机标牌上的额定电流,看一下堵转电流,我估计Y接的星点未接好。
zhaoruizjkyy
发帖数量: 91 个
工控威望: 184 点
下载积分: 745 分
在线时间: 53(小时)
查看zhaoruizjkyy的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-03-06 10:31
引用第11楼mill6610于2014-10-04 10:34发表的  :
频率很关键
jiaanreneng
发帖数量: 146 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-03-10 14:22
改变了接法,但电机的功率是不会变的。应该是国内用电频率是50HZ,电机的转速下降了,可以实测电机电流,肯定比电机的额定电流小,通过更换皮带轮,增加转速,提高电机电流到额定电流的85%~90%。额定电流在380V、220V时不一样的,这个就不多言了。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
