  • Pages: 2/2     Go
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54208 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-10-03 08:15
引用第10楼haibin9964于2014-10-03 07:46发表的  :
跳断路器,c63A的,水泵电机不会大于17.5KW,热继电器不跳,但是我觉得不应该是断路器的原因,本身罐体容量小 ,用水一大,就会频繁启动,导致断路器跳匝,这样一分析又是断路器的原因,但是63不小了啊,我上口的断路器才63A,是不是我把接触器热继电器换成变频器就好了呢。
1.断路器老化-->換断路器
2.换变频器不如換緩啟動器
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-10-03 14:52
你看看用水量大的时候,出水口的压力有多少,和水泵的扬程比较一下,我估计是你的水泵选型有问题
压头太小水泵电机的电流会很大
此号注销4
此号注销
发帖数量: 166 个
工控威望: 259 点
下载积分: 405 分
在线时间: 394(小时)
查看此号注销4的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-10-03 14:59
楼主问题解决了吗?如果解决了要跟大家分享下经验啊,没解决的话把开关C63换成D63看下
此号注销
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 72352 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-10-03 15:27
断路器有两种型号及C型和D型,它们各自的适用范围不同。C型照明用途,D型,电机用途。比如室内普通回路,或者小设备,等使用场合使用C型,而大功率电机就必须使用D型的,使用C型的话,电机一启动,断路器就会跳闸,而D型的动作电流比C型要大一个等级,因此电机必须匹配D型断路器。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-10-05 11:23
要测跳闸的电流,不然只能一样一样换去排除。
  • Pages: 2/2     Go
