haibin9964
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-30 16:30
我公司水泵老是跳闸,是一台压力罐的供水设备,用水量一大就跳闸,请问一下各位朋友们,我如果把接触器,热继电器换成变频器是不是就能够改变这一现状呢,附带一句,启动还算频繁,断路器远远大于水变的额定电流
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-30 17:00
找出问题才好换
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-30 17:18
到底是跳断路器还是跳热继电器?
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-30 19:55
朋友前分解问题,到底是个跳闸。
lnsyzbw
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-30 20:10
没有数据如何分析,电动机的功率?断路器、热继电器的型号、整定电流?
liusiming
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 789 分
在线时间: 2(小时)
查看liusiming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-30 20:27
由频繁跳闸分析,如果不用变频器起动。多加一个延时继电器,延长中间断开时间再起动。
随风飘落
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 608 分
在线时间: 1(小时)
查看随风飘落的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-30 22:39
请给出详细数据!
机电是我
发帖数量: 127 个
工控威望: 255 点
下载积分: 942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-01 07:27
请详细一点,令外是那一个跳闸?
巫山石军
自动机器
发帖数量: 176 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1133(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-01 08:15
用水量大才跳,你在水泵的出口加个阀门,在你用水量最大的时候,用钳形表掐着电流,原后去慢慢关闭那阀门,你会发现随着阀门慢慢关小,电流也在变小,一直关到电机的额定电流以内就行了。
hljhfplc
发帖数量: 101 个
工控威望: 253 点
下载积分: 10085 分
在线时间: 61(小时)
查看hljhfplc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-02 08:49
测一下电流或是绝缘,在看一下闸的容量!
haibin9964
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
10楼  发表于: 2014-10-03 07:46
跳断路器,c63A的,水泵电机不会大于17.5KW,热继电器不跳,但是我觉得不应该是断路器的原因,本身罐体容量小 ,用水一大,就会频繁启动,导致断路器跳匝,这样一分析又是断路器的原因,但是63不小了啊,我上口的断路器才63A,是不是我把接触器热继电器换成变频器就好了呢。
haibin9964
发帖数量: 54 个
工控威望: 177 点
下载积分: 2527 分
在线时间: 41(小时)
11楼  发表于: 2014-10-03 07:47
断路器是正泰的。
