健康
跪求大神,自动化控制柜中的断路器以及对应的导线的线径如何选择?
路遇得水
4 个
118 点
598 分
在线时间: 2(小时)
查看路遇得水的
发表于: 2014-09-25 10:56
比如说下面的这条之路中: 三菱E740的1.5KW的变频器,接的电机是三相交流电机 380V 1.5KW 那么保护该之路的断路器的电流需要选择多大的?断路器上下两端的导线线径该选择多粗的?有什么规范没有?
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
533 个
731 点
5308 分
在线时间: 406(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-09-25 11:16
6A断路器,0.75或1.0平方可
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-09-25 11:59
工业用的电机我一直都不低于1,5平方的线径,不管电机多小.10A或16A断路器,1.5平方以上电缆.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2014-09-25 12:04
我一般用1.5的线,断路器用16安的
huikong
海纳百川,天道酬勤
49 个
526 点
518 分
在线时间: 47(小时)
查看huikong的
发表于: 2014-09-25 12:09
经验1KW电机2A电流
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2014-09-25 13:40
看看这个有没有用
5L 有点浪费了 。但还是很感谢你的回答。
rgbfii
312 个
3201 点
11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2014-09-25 18:52
5楼的朋友,用的接触器与断路器,是不是太大了一点,感觉有点浪费了。不知其它朋友,如何看。
大师 你的建议是多少?怎么选择?
[ 此帖被rgbfii在2014-09-25 19:14重新编辑 ]
liuxiangg
42 个
8063 点
38253 分
在线时间: 1521(小时)
查看liuxiangg的
发表于: 2014-09-25 20:05
可以点的变频器一般会在说明书中把主回路等周边设施都配置好了的,你可以参考下!
35 个
267 点
619 分
在线时间: 122(小时)
查看15201995539的
发表于: 2014-10-20 16:48
5楼朋友,我觉得接触器电流应该大于断路器电流,否则接触器烧一块了断路器才跳,我也觉得电流选的有点大
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-10-20 17:30
接触器选大点没关系,断路器选个合适的好一点,毕竟还有个短路保护功能
