liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 189 个
工控威望: 302 点
下载积分: 2477 分
在线时间: 138(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-05 21:05
在两轴伺服中,当所走的距离不一样时,怎样做到两轴同时达到,就是时间一样,速度与距离成正比。最好有程序说明,谢谢了
bosshyup
发帖数量: 174 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-06 09:59
看你具体要求撒,插补可以
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 189 个
工控威望: 302 点
下载积分: 2477 分
在线时间: 138(小时)
2楼  发表于: 2014-09-06 11:42
想了一晚上,大家说这样行不行,频率是速度,脉冲量是距离,时间等于距离除以速度,先比较两个轴给的脉冲量的大小,取最大值那个数,以最大速度运行,计算出时间,再用最小脉冲量那数除以这个时间,来算出距离小的那个轴的速度,行不。  如:当在原点(0.0)时,要求走到X轴25000脉冲量,Y轴45000脉冲量的位置,用45000除以最大速度100KHZ,等于时间为450,再用最小脉冲量25000除以时间450等于55.55KHZ,把这55.55KHZ和100KHZ代入输出脉冲频率中去,能不能太到同时到达的目的。请高手给点意见
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11222 分
在线时间: 539(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-06 16:36
使用兩軸直線補間的方式行走
本來兩軸直線補間就是行成走斜線的路徑
兩邊不同長度同時啟動同時到達
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 189 个
工控威望: 302 点
下载积分: 2477 分
在线时间: 138(小时)
4楼  发表于: 2014-09-06 19:27
如果PLC没有直线插补功能那要怎么办呢
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 763 个
工控威望: 746 点
下载积分: 835 分
在线时间: 183(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-11 14:57
使用插补功能,
上面所计算的理论上是没有问题的,实际做出来就不知道呢?
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
203080312
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 464 分
在线时间: 37(小时)
查看203080312的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-10 22:46
学习了
