你这样没精度要求吧? 编码器没用过,我是这样想的,假设你一个脉冲走1MM, 一圈600MM ,这样走600MM就需要走600个脉冲。因为是变频器控制,就需要速度和计数相结合,提前让它减速。 例如速度为V1 走600MM 就可能是刚好600
速度为V2 可能是500 然后减速为V0 在到一定位置 给变频器一个停止信号
速度为V3 可能是400 然后减速为V0 在到一定位置 给变频器一个停止信号
等,你把速度和计编码器的个数,做好对应的关系提前让它减速直到停止下来为你设定的距离个数。至于切刀和冲孔,不是一个点输出吧,只要不是一个输出逻辑上就更好处理了。
用伺服更好做一点,
不一定对,有错的希望指正出来
[ 此帖被aojianyun121在2014-09-03 16:37重新编辑 ]
