成都
变频器————三相380V输入,三相220V输出
Pages: 1/3 Go
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6812 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2014-08-26 11:07
我们公司买了一台新时达的变频器,今天去试机的时候,我按照厂家他们提供的参数,由于特殊原因将三相380V输出改成了三相220V,但是我用万用表测量的时候却发现15Hz的时候电压达到了280多,我就是问一下有没其他变频器的厂家有这样的参数设置的?真的是第一次见,但是他们变频器内部监控电压显示的数值只有几十伏,为什么测量的和变频器的内部数值会有那么大的变化呢。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-08-26 11:31
没见过有这样的变频器,莫非是特殊订做的?见过单相输入220V 输出三相220V的,表测电压与变频器内部显示电压差别是有的,表测的是相间母电压,变频器显示的是输出实际电压,个人理解是这样吧
有这样的变频器,里面有一个参数可以设置50V-660V的电压的。谢谢的你回答。
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
enable74
37 个
137 点
6993 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的
发表于: 2014-08-26 12:22
个人理解,变频器输出不是正弦波。而我们一般使用的万用表测量值是依据正弦波来测出的。
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-08-26 13:08
可以调的吧。
二手工控电器
且行且珍惜
2854 个
4485 点
219291 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-08-26 17:58
只要变频器有此项设置就成!!输入是3相380输出完全可以是3相220。
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
170 个
329 点
1523 分
在线时间: 218(小时)
查看四海明的
发表于: 2014-08-26 21:38
万用表好像只能测量45HZ以上正弦波交流电 变频器输出的电不完全是正弦波,好像是PWM波形 和载波信号 除非你万用表功能非常强悍 不然测量出来的电压是不对的 因为频率变化 电压也会变化,不对之处多多见谅
学到东西了,谢谢
江山永固
6 个
94 点
896 分
在线时间: 0(小时)
查看江山永固的
发表于: 2014-08-26 21:47
只能测量45HZ以上正弦波交流电!所以不准确
29 个
122 点
2880 分
在线时间: 21(小时)
查看423853771的
发表于: 2014-08-26 21:58
有一种变频器,单相输入220V 输出三相220V的
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2014-08-26 22:01
變頻器輸入380V50HZ 輸出200V50hz 可以的 只可以控制電機
一般市售三用電表只可以量測47~63HZ的載波 要買好點的三用電表 勾式電表
linglong
302 个
444 点
1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的
发表于: 2014-08-27 08:00
有用过,只要设置输出
最高电压为220V,就行
bztongyong
331 个
488 点
63676 分
在线时间: 834(小时)
查看bztongyong的
发表于: 2014-08-27 08:06
你用的是数字式的万用表吧,在测量变频器输出端的电压时,应该用指针式的万用表测量比较靠谱。
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-08-27 08:48
换指针式的万用表试试,如果还是280,那就慎用了。
谢谢你的回答
Pages: 1/3 Go
