睡觉
坐标的计算方法。
周红军
学习,学习,再学习。
573 个
725 点
11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的
发表于: 2014-07-15 08:45
在运动控制中,X轴Y轴的坐标是脉冲数,可是该数是怎样计算来的,就是计算方法?还是有固定的公式?有知道的请说说。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2014-07-15 09:18
要知道脉冲当量就可求了,脉冲当量就是一个脉冲走多少距离。
签名无效了,麻雀不见了!
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2014-07-15 09:39
简单一点的方法,电子齿轮比1比1时,电机转一圈需要多少脉冲,电机转一圈x轴走多少距离,然后你希望一个脉冲走多少距离(脉冲当量),然后让电子齿轮比匹配一下就好了,(比如电机一圈10000脉冲,走10mm,你希望1个脉冲走0.1mm,那么电子齿轮比是100比1)
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-07-15 10:42
要看你的螺距,比如你的螺距是5mm,,你的电机是5000脉冲一圈,那么你发十个脉冲理论上就走一丝.
这个人很懒,什么也没有留下!
周红军
学习,学习,再学习。
573 个
725 点
11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的
发表于: 2014-07-16 10:31
如果是走斜线呢,哪嘛还要用三角函数先求出斜线的长度,然后再计算脉冲吗?就是说让X轴与Y轴同是运动。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-07-16 22:51
!学习
相信自我!
咯啵白菜
215 个
298 点
804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的
发表于: 2014-07-17 07:25
最好实际精确测量,有时你会发现正转和反转到了丝杆终执行时都会不一样,大多数精度的原因。
xwp781
99 个
266 点
2868 分
在线时间: 154(小时)
查看xwp781的
发表于: 2014-07-17 15:50
学习了,顶一个!
sz518104
915 个
788 点
17727 分
在线时间: 383(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-07-18 09:48
学习一下啊,
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-07-18 12:26
等价交换知道吧,10块钱就是一包烟,10个脉冲就是1mm,只是这个换算是靠你的电子齿轮设定。
坐标的计算方法。
