工作
22KW三叶罗茨风机,三菱变频器用哪种型号为宜。。。
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
266 个
1793 点
2444 分
在线时间: 613(小时)
查看wanzhen2006的
发表于: 2014-06-16 16:47
在风机泵类负载中,有两类不能做为变转矩负载对待。那就是罗茨风机和潜水泵。尽管这两类负载叫风机和泵,但负载特性与变转矩不同。
哪三菱用哪种变频器为宜,FR-A740变频器吗?
现在用的是FR-F740 22KW
老是出现故障,
OL 失速防止(过电流) ,
TH 电子过电流保护预报,
E.THT 变频器过负载跳闸(电子过流保护)
FR-F740 22KW 解决了 如下设置
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新编辑 ]
做工控人.不停学习.分享.交流.
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2014-06-16 17:20
虽然没有用过,但是A有点档次高,建议F
个人见解
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2014-06-16 19:59
,找个国产烂机器一样转
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2014-06-16 21:16
用E740或者F740就可以了,没有必要用A的,还有变频器尽量大一号,风机输出端压力不能过高,否则电机堵转,肯定会过载
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2014-06-16 21:18
另外建议使用压力传感器,恒压控制
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2014-06-17 10:00
你这是国产电机,要用进口电机,要不把变频器加大两个等级,
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
发表于: 2014-06-17 11:35
参数设置不当 14应设置为1,罗茨风机转矩不是恒转矩。
luo76
1560 个
1624 点
114739 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的
发表于: 2014-06-17 16:39
三菱F740系列,22KW的价格大约7K
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
266 个
1793 点
2444 分
在线时间: 613(小时)
查看wanzhen2006的
发表于: 2014-06-17 18:11
引用第7楼taotaoba于2014-06-17 11:35发表的 :
14应设置为1就出现故障,不能运行。 设置为 0 不出现故障。可以运行。。为什么???
做工控人.不停学习.分享.交流.
amw525022717
172 个
315 点
20856 分
在线时间: 150(小时)
查看amw525022717的
发表于: 2014-06-17 20:10
如果环保用罗茨风机90KW直接用软启动器,没有调速要求干嘛用变频器,节能吗?
wanggt
139 个
277 点
804 分
在线时间: 106(小时)
查看wanggt的
发表于: 2014-06-21 08:53
风机属于恒转矩设备,要搞清恒功率、恒转矩。
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2014-06-21 09:35
新機 已經用一段時間 哪種
電機有檢查一下嗎?風機機構有堵死嗎?
程序設定不當成分較高 Pr80~85 pr19那瞰瞰
