未来
三菱DSZR指令问题
wuyong1314
19 个
149 点
530 分
在线时间: 28(小时)
查看wuyong1314的
发表于: 2014-06-10 22:20
之前用三菱DSZR回原点有一个近点光电开关X0,一个原点光电开关X1,DSZR X0 X1 Y0 Y3,能不能只使用一个光电开关X0实现,我试过DSZR X0 X0 Y0 Y3,不可以,是不是我要把伺服的Z相信号接到PLC上做原点信号??
[ 此帖被wuyong1314在2014-06-10 22:46重新编辑 ]
aorry
703 个
2804 点
56428 分
在线时间: 1821(小时)
查看aorry的
发表于: 2014-06-14 15:13
要 两个的
daihdn
134 个
231 点
602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的
发表于: 2015-05-01 12:48
这个问题也一直困扰着我,如果按指令说明的话应该是不可以的,
飞云在天
56 个
164 点
760 分
在线时间: 46(小时)
查看飞云在天的
发表于: 2015-05-03 21:52
这个指令要两个
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
77 个
192 点
672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的
发表于: 2015-05-04 08:43
此外, 如果近点信号和零点信号指定了相同的输入, 那么和ZRN指令一样, 不使用零点信号, 在近点信号
(DOG)从ON到OFF*1时, 立即停止脉冲的输出
下载积分:+1(zz2679493)
三菱DSZR指令问题
