发财
51单片机如何长时间延时?
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2014-06-02 14:45
51单片机如何长时间延时?
单片机延时一个小时???
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6651 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2014-06-02 15:04
定时中断中对变量累加,然后判断累加值。
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-06-02 19:18
采用多级累加,1ms中断,1sflag,1mflag,1hflag,这样累加,要多久都可以
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
夏天雨111
5 个
123 点
578 分
在线时间: 0(小时)
查看夏天雨111的
发表于: 2014-06-03 17:58
二楼楼主,有时间把程序帮忙写一下,谢谢了
宁波自动化网
2022 个
3176 点
2276 分
在线时间: 3303(小时)
查看宁波自动化网的
发表于: 2014-06-03 20:03
路过,顶上去
长期回收拆机/二手/库存/工程余货的PLC、变频器、触摸屏、伺服器等工业产品!(长期有效) 手机:138-0581-4171 QQ:4610-15528
hydgjs
27 个
144 点
465 分
在线时间: 25(小时)
查看hydgjs的
发表于: 2014-06-04 16:21
引用第2楼tingfenghu于2014-06-02 19:18发表的 :
是这样.赞一个.使用中断.主程序累加要多久有多久.
杨勇
@aaaa
138 个
263 点
1904 分
在线时间: 317(小时)
查看杨勇的
发表于: 2014-06-04 18:00
用while(1)循环。
robert224
5 个
124 点
590 分
在线时间: 6(小时)
查看robert224的
发表于: 2014-06-06 10:02
用中断,如12M晶振,设定62.5ms中断一次,中断16次后a++(a即为1S计时单位),当a=60S 后再分钟b++,依此累计下去就好了!
liutuan6618
137 个
289 点
521 分
在线时间: 26(小时)
查看liutuan6618的
发表于: 2014-07-22 10:24
长延时子程序循环调用应该可以啊
hzn19900420
5 个
122 点
558 分
在线时间: 2(小时)
查看hzn19900420的
发表于: 2014-07-23 01:56
你需要程序延时还是定时器中断了
hzn19900420
5 个
122 点
558 分
在线时间: 2(小时)
查看hzn19900420的
发表于: 2014-07-23 02:04
for(a=0;a<时间/单位时间,a++)
delay100ms();
或者delay100ms(时间/单位时间);
void Timer0Init(void) //1毫秒@11.0592MHz
AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
TL0 = 0xCD; //设置定时初值
TH0 = 0xD4; //设置定时初值
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 //1ms
a++;
main()
while(1){
if(a>=时间/单位时间)
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-07-29 12:05
起一个变量,与响应时间对照
51单片机如何长时间延时?
