人生
两个伺服?
xghjiayou
xgh2025
293 个
5149 点
26885 分
在线时间: 678(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2012-04-03 22:08
请问一下各位,如果两个伺服同时拖动同一条同步带,怎样才能做到它们的速度完全相同?
xghjiayou
xgh2025
293 个
5149 点
26885 分
在线时间: 678(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2012-04-03 22:25
自己顶一下!
jx_einstein
849 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-04-04 09:26
如使用脉冲方式的话,2种方法:
1,在程序里做,2个脉冲口同步,即2个脉冲口程序一样,一起发出,每次同一时刻
2,在接线上做,一个脉冲口发的,分别接到2个伺服器上。
黄昌左
80 个
181 点
1686 分
在线时间: 213(小时)
查看黄昌左的
发表于: 2012-04-04 09:35
请问二楼高工,
你说的是理论,还是实际中分别有试过呢?
会不会有少许偏差呢,请指教
谢谢!
jx_einstein
849 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-04-04 09:47
太客气了,我不是高工,呵
2种方式没有第1种方式好,
微量的偏差是有的,梯形设的不好,会丢脉冲,就有了偏差,这是脉冲方式决定的。
所以现在伺服用通讯来做是主流,脉冲只是开环而已
chenw_820215
80 个
146 点
518 分
在线时间: 26(小时)
查看chenw_820215的
发表于: 2012-04-04 10:20
最好用运动控制器做
xghjiayou
xgh2025
293 个
5149 点
26885 分
在线时间: 678(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2012-04-04 12:09
我觉得用脉冲不好,肯定有误差!不知道有什么更好的办法?
panchaoren
149 个
279 点
3846 分
在线时间: 180(小时)
查看panchaoren的
发表于: 2012-04-06 12:52
zsl19880827
32 个
149 点
2462 分
在线时间: 34(小时)
查看zsl19880827的
发表于: 2012-04-06 13:20
shr7233
114 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2012-04-06 13:29
还有一种是控制一个伺服,再从主伺服上发脉冲给另外一个伺服
spiffy
148 个
5804 点
1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的
发表于: 2012-04-06 16:09
两个控制一个,没用过
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2012-04-06 19:52
这个简单,一个伺服做开环,用上位机发脉冲控制转速,一般伺服控制器都有数频输出,把主机的数频输出接到从机的数频输入端即可,合理设置从机的位置PID参数,达到完全同步是一点问题都没有的!
两个伺服?
