指令
电脑和西门子的S7-300PLC通信不上
bear008
不断学习!提升自己!
19 个
206 点
570 分
在线时间: 6(小时)
查看bear008的
发表于: 2014-04-10 16:24
用PC ADAPTER USB(6ES7 972-0CB20-0XA0)和CPU317-2DP通讯不了,帮助提示的代码是33:17075,编程设备/PC 的本地MPI地址比最高节点地址高或设置了错误的传输率或中断,PG/PC接口设置里设置成ADAPTER(MPI),传输率为187.5kbps,是否传输率的设置有问题,和CPU317的传输率不一致,并如何查看CPU317的传输率,谢谢!
跪求学习
52 个
162 点
782 分
在线时间: 51(小时)
查看跪求学习的
发表于: 2014-04-11 08:42
你去看看会不会再硬件CUP 的设置里呢。还有你的通讯接口的。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-04-11 16:44
要有源程序,看硬件设置里面的参数设置;
如果没有,只能挨个试了。
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3045(小时)
发表于: 2014-04-11 20:41
如果是原装线,可以自动扫描站点的信息,包括通讯速率和站地址号。
xgl898398
49 个
170 点
2035 分
在线时间: 43(小时)
查看xgl898398的
发表于: 2014-04-13 02:35
线坏了,我就出现这个问题
