liu12581
发帖数量: 13 个
工控威望: 136 点
下载积分: 624 分
在线时间: 64(小时)
查看liu12581的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-08 20:42
   各位大大,有问题求助!
现在我在做一台机子用的是台达B2伺服,现在有个问题:伺服电机带的丝杆发现速度有点慢,想通过调整伺服的电子齿轮比来提高速度,但是电子齿轮比调的过大就会报警AL009 位置误差过大!
     对台达伺服不熟悉,  请教各位高手有什么绝招!
谢谢!
[ 此帖被liu12581在2014-04-08 20:53重新编辑 ]
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-09 14:47
这是因为速度快了以后,有些冲过头了。你调一下位置平滑常数p1-08。这个参数好比是一个加减速。你也可以在PLC中把加减速加大一点也可以的。
[ 此帖被lijinniu在2014-04-09 15:30重新编辑 ]
chenhui219
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 517 分
在线时间: 6(小时)
查看chenhui219的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-09 17:31
楼上说得很对,如果不行你再改下P1-36,这个是解决电机有点“跳”的问题,就是加减速常数,他初始值是0,你改个10啊什么的试试看
