  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-03-30 21:33
一般来说,通过这种办法可以来测量电机的好坏。但是碰到电机匝间的情况,这种方法就行不通了,必须用电桥或精确度较高的表。
小陈故事
发帖数量: 52 个
工控威望: 205 点
下载积分: 12489 分
在线时间: 158(小时)
查看小陈故事的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-03-30 22:15
楼主的马达多少KW?貌似没交代清楚,KW较大的用数字型的万用表测,电阻值基本等于0.可以用指针表测测看。
tangjixu
发帖数量: 8 个
工控威望: 121 点
下载积分: 658 分
在线时间: 12(小时)
查看tangjixu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-03-31 15:50
引用楼主悠静致远于2014-03-30 10:55发表的 三相电机的问题 :
在三相异步电机中采用星型接法,将U2、v2、W2 短接之后,然后我用万用表测量U1  V1之间是通路,U1  W1之间也是通路,V1  W1之间也是通路(万用表响),这对吗?它们之间都有两个线圈怎么会通路呢?  谢谢  解释一下
这表明电机是好的,用电阻档测量他们两两的电阻,基本上是一样的,相差不大于1欧姆,如果两两间相差很大,那电机就烧坏了。。。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-03-31 16:46
估计上面所说的多为2极电机而不是2P/4P双速风机
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
gaoxxxx
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 560 分
在线时间: 4(小时)
查看gaoxxxx的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-03-31 20:51
3项首尾相接
seemy51
发帖数量: 49 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3456 分
在线时间: 13(小时)
查看seemy51的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-03-31 22:59
这个是正常的,小电机可以测出电阻,大电机无法测出
zzibin
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1934 分
在线时间: 3(小时)
查看zzibin的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-03-31 23:38
如果有1对不通就惨了,大电机只有几欧电阻,你用乘1档试试,万能表用好点的
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-04-01 07:44
1:楼主能听到万用表响声,那说明楼主用万用表“通断档”即二极管档量取电阻。
2:更改使用万用表电阻档量取(最好是指针表)。
3:小电机可以这样量取,大电机要使用摇表和电桥量取。
4:小功率电机阻值大,功率越大电机阻值越小。
  • 下载积分:+1(悠静致远) 真诚感谢!
    shilinhua
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 77(小时)
    查看shilinhua的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-04-01 08:22
    不要用响的档位,而要用200的电阻档,1.5KW星形引出的3线,两两之间大概8欧姆,2.2KW大概6欧姆,电机越大电阻越小。
    ccyang0124
    你牛,我就向你学习了。
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 4584 分
    在线时间: 123(小时)
    查看ccyang0124的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-04-06 16:37
    这让我想到了个问题,如果其中一项绕组短路了那会是社么情况
    红烧肉1960
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 353 点
    下载积分: 10726 分
    在线时间: 616(小时)
    查看红烧肉1960的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-04-06 17:01
    大功率电机线径粗内阻小,判别电机好坏,用指针万用表档位放在uA档,用表棒测着U或V或W二端,同时旋转马达主轴,此时万用表有电流偏转,偏转向左,请主轴相反转,即为正常,同时用此方法也可判断D3-D6,D2-D5,D1-D4的头尾,
    liyanjunx
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 6669 分
    在线时间: 56(小时)
    查看liyanjunx的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2014-04-06 21:20
    你是没有一点电工基础吗?
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
