放松
75KW的线要选多粗
Pages: 1/3 Go
liudehai
107 个
239 点
869 分
在线时间: 149(小时)
查看liudehai的
发表于: 2012-03-29 22:06
这个算的对吗?
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-03-29 22:16
1KW大溉是2A 75KW就是150A,70平方吧!
liudehai
107 个
239 点
869 分
在线时间: 149(小时)
查看liudehai的
发表于: 2012-03-29 22:21
70怎么算来的?经验计算法有吗?
huolang_518
72 个
224 点
885 分
在线时间: 136(小时)
查看huolang_518的
发表于: 2012-03-29 22:22
一千瓦2A?楼上的大哥怎么算的啊?
shanbendiao
117 个
250 点
688 分
在线时间: 62(小时)
查看shanbendiao的
发表于: 2012-03-29 22:27
60-70个大差不多。P=UI
先求出电流。75000/220=340A
接着除铜线的系数为6再除6-------340除6=56个大
lirt
59 个
173 点
1284 分
在线时间: 43(小时)
查看lirt的
发表于: 2012-03-29 22:35
选线要看实际使用情况来选的,75KW是电动机类还是电阻类的负载,而且还要看所带负载是轻还是重、是长时间还是短时间运行。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-03-30 06:36
学习了
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-03-30 08:34
要看负载类型的~一般电机,配电距离是20的话~75KW 乘以2~电流是150A
铜线一般是4~6现在的线质量不敢恭维~25到35的线就可以了~
前提是确定负载哦
祥林嫂
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-03-30 08:35
楼主的计算软件不可信赖
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2012-03-30 08:52
引用第1楼120732701于2012-03-29 22:16发表的 :
正确,照此办理没有错!但这是电源主线的规格。若是星三角启动,到电机的线就不要这么大了。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
559 个
844 点
18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2012-03-30 09:06
对于国标线,我给你口诀:10下五,10O上二,25、35四三界,70、95两倍半,铜线升级算,裸线乘1倍,穿管、温度八、九折。
下载积分:+3(祥林嫂) 热心助人
75 个
156 点
3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的
发表于: 2012-03-30 09:19
35mm2的YJV电缆就可以了
学与习
Pages: 1/3 Go
75KW的线要选多粗
