编程
关于私服定位功能的应用-----用过私服的人能指点下吗??
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
发表于: 2014-03-03 21:28
我现在要做一个搬运机械手,私服通电后首先归原点限位B点,然后到设定的起始位置C点,从C点开始运动到设定的距离到D点,然后从D点反向运动设定的距离到C点
如此反复运行,反复运行中,PLC只是发送相同数量的脉冲数,如此运行N次后,私服所定位的C点和D点跟私服第一次运行到的C点和D点有没有存在累计误差。
如果存在这种累计误差,怎么做可以消除这种累计误差,使私服运行N次后和运行第一次的位置是一样的。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-03-03 22:07
理论上是没有的;
但实际上要看机构精度,
若有误差,需要在达到容忍界限时重新回原点。
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
349 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2014-03-04 09:49
走绝对位置,用通讯的方式。可以消除这个累积误差。
brim520
13 个
106 点
466 分
在线时间: 18(小时)
查看brim520的
发表于: 2014-03-04 16:04
誤差大多是機構上~
673 个
864 点
2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的
发表于: 2014-03-04 19:31
误差是恒定的就好办了,到一定的时候给个补偿就好了。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2014-03-04 21:22
按理论上来说伺服是不会存在这种误差的,但是如果实践中存在的话你不妨可以这样做:做一个小程序,就是让伺服运行N次后重新回一次原点再接着运行,这个次数可以在程序中设置,多少次根据你的误差来决定。
相信自我!
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2014-03-10 11:34
楼上正解!
