梦想
50mA的电流需要多粗铜导线
fum0717
17 个
136 点
587 分
在线时间: 24(小时)
查看fum0717的
发表于: 2014-02-26 09:37
500mA、50mA的电流分别需要多粗的铜丝导线?
一般说1mm2能通过5A的电流,对于大电流与直径的关系,网上很好找到换算资料。但是对于细小电流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?
我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之间的导线用多粗的?
求指教
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
118 个
229 点
14630 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的
发表于: 2014-02-26 10:49
用最小的那个都行,0.5MM^2
下载积分:+1(fum0717) 真诚感谢!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2014-02-26 11:20
对50mA的电流,对电线的的负载能力都不是问题,按电流算导线截面将很细。
要考虑的是电线的机械强度能否满足设备的需要,不要一碰就断。另外为了减少辅品的规格,一般都会制定设备的最细线径选用值。
明白了,谢谢您的指点
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
发表于: 2014-02-26 17:02
看一下这个你就明白了,50mA,那是太弱了,用0.5mm2的线完全没问题
龙云浪子
410 个
3292 点
7667 分
在线时间: 428(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2014-02-26 17:39
理论上,你能找到的线都能用,因为电流实在太小了。但是实际应用中还要考虑机械强度、生产方便等多方面的因素。
一般控制线可以选用0.75、1.0或者1.5mm2的导线,多股的更好。
谢谢回复,十分感谢
wuqiu123
38 个
164 点
617 分
在线时间: 17(小时)
查看wuqiu123的
发表于: 2014-02-27 09:22
学习了
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
发表于: 2014-02-27 09:26
0.3mm2 的就可以了 比如网线
谢谢!
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2014-02-27 09:39
赞成1楼的说法,讲得很好学习了。
dhc1982
电气小白
112 个
221 点
1833 分
在线时间: 37(小时)
查看dhc1982的
发表于: 2014-02-27 11:47
支持2楼
我是电气小白 多多指教
西边无法
6 个
122 点
515 分
在线时间: 5(小时)
查看西边无法的
发表于: 2014-02-28 10:21
2楼说的对。50mA电流不是很大,一般0.2mm2的细导线均能承担得了,这是主要是要看导线的机械强度和使用环境。
孤星恋战
40 个
159 点
1357 分
在线时间: 150(小时)
查看孤星恋战的
发表于: 2014-02-28 22:21
0.5左右就好
50mA的电流需要多粗铜导线
