健康
传感器的接法问题
悠静致远
32 个
182 点
1780 分
在线时间: 90(小时)
查看悠静致远的
发表于: 2014-02-23 20:02
今天往西门子200PLC上接了个传感器(三线制)的,一开始黑色接PLC输入端,棕接P24 蓝接N24,但不通路。后来又式了下黑蓝两根线接PLC输入端 棕接P24,就可以用了。请问这是怎么回事?这传感器是NPN 还是pnp的?谢谢,求你解释一下
[ 此帖被悠静致远在2014-02-23 20:14重新编辑 ]
yushengquan
55 个
185 点
3748 分
在线时间: 54(小时)
查看yushengquan的
发表于: 2014-02-24 08:27
传感器三线制的,棕十蓝一,黑色为输出,产品说明书上有标示,若黑色输出为负即为NpN,输出为正为PNp,你两条线这样接起来,我还没试过,应该只是PLc灯亮,沒起到感应作用!若回答有误请见谅!
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
117 个
2035 点
1187 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的
发表于: 2014-03-05 20:49
楼上说得对,不可能两根线同时接在输入端,三线制 就是一正一负一信号,检查蓝线与负极联通。
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-03-05 23:10
日式PLC都是NPN输入,欧美大都是PNP输入
拐拐栋
4 个
120 点
1722 分
在线时间: 9(小时)
查看拐拐栋的
发表于: 2014-03-06 11:04
楼主 请注意你PLC的COM端是0V还是24V
baijun
5 个
123 点
889 分
在线时间: 1(小时)
查看baijun的
发表于: 2014-03-06 19:52
望多指教
传感器的接法问题
