  • 3
  • Pages: 2/3     Go
yzc110
发帖数量: 70 个
工控威望: 228 点
下载积分: 29051 分
在线时间: 149(小时)
查看yzc110的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-03-31 16:09
只要你理清它的动作流程 在画动作流程功能图,就用步进编程还是比较方便的!
ld柳特
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ld柳特的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-01 20:24
你说的用人机界面-PLC-步进驱动器-步进电机可以实现要求,或人机界面-PLC-伺服系统来实现,你去看一看程子华老师的步进系统教程就明了
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
发帖数量: 486 个
工控威望: 7650 点
下载积分: 23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-01 20:45
LZ可以参考一下(彩灯控制程序) 程序大部分书上都有。
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-02 11:18
简单的 很啊  每个头加一个工件检出开关  检出就动作 没有就不动作
zhouzikan
发帖数量: 107 个
工控威望: 235 点
下载积分: 5065 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-04-02 13:15
我们工厂有类似设备,首先编好主控程序,然后用call指令分出八个子区,每个子区是独立的,每个区的开始条件是中心的旋转盘的动作信号,以第一个区的可靠信号做左位移,sftl指令,最后还要有清零动作,我们这的清零是手动的,清零的动作也是sftl指令,我们是用的三菱f940的屏,要注意,八个子区不但要受转盘控制,还要受第一区的可靠信号控制,还要监控每个动作是否做好了,只要有任何一个区没做好,则后面的区就不做了,即停机报警,。这个程序很好玩的!
  • 下载积分:+5(盗版猫) 热心助人
    zhouzikan
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 5065 分
    在线时间: 138(小时)
    17楼  发表于: 2012-04-02 13:23
    噢,对了,这种机子如果要讲求效率和联动性的话,用步进指令好像不太行,我也是刚搞工控两年,个人意见哦!
    zouge888
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 1685 分
    在线时间: 59(小时)
    查看zouge888的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-04-02 14:25
    在哪呢?找我啊
    xiaoyan88
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 433 个
    工控威望: 6840 点
    下载积分: 4532 分
    在线时间: 497(小时)
    查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-04-02 21:19
    老手很多啊 个个都会搞 难怪搞工控的工资一天比一天少 人才太多了 工控工资低必须的
    zhouzikan
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 5065 分
    在线时间: 138(小时)
    20楼  发表于: 2012-04-03 07:08
    真的吗?工控的前景这么堪忧吗?
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1024 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 283(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-04-03 11:36
    楼主的意思我明白。现在的机械都要求这样,并且写程序的都是这样写的,调校机械也方便。
    按启动时,运行工位1,转盘转一下后,运行工位1、工位位。转盘转第二次后,运行工位1、工位2、工位3。转盘转到第三次后以此类推的运行。只到轩盘转到第7次时,所有工位同时动作。以后这八个工位都是同步运行,且每个工位之间还有联系控制等等。
    且在步进时,按一下启动按钮机械就运行一个动作。而且还有手动动作功能。呵呵、、、、楼主应该是这们意思吧?
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1024 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 283(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-04-03 11:39
    引用第15楼yerong于2012-04-02 11:18发表的  :
    呵呵、、、、你再仔细看清楚楼主的要求吧?像这样的要求没有一定的火候是写出来的!看清楚求、、、、
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1024 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 283(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-04-03 11:41
    引用楼主张强123456.于2012-03-28 09:13发表的 公司开发了一种新设备   望高手指点 :
    我也是刚入门的新手 现在公司开发了新设备  望大虾门指点一二
    控制要求如下:
    机台中间是一个圆形工作台,电机带动分角器控制   有8个方向  周围有8个工位  当按下启动按钮时  第一个工位运行(每个工位有1-4个气缸不等) 运行完成后,分角器动作一次。接着1号2号工位运行,运行完成后,分角器在动作。123号工位动作。依次类推,完成8个工位动作。当8个工位运行后,分角器动作后,8个工位就开始同时工作了,就进入全工位工作状态,依次循环。当其中任意一个气缸工作时报警,全机暂停在当前工作状态,消除报警后。在按启动按钮,机台接着工作。
       当按下停止按钮后,机台从第1个工位完成动作后,依次停止。最后完成8个工位全部停止。
    楼主你能说说你是在哪个公司吗?大约位置在哪里?
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
