电脑
伺服驱动,用速度控制位置有什么好办法
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2014-01-11 13:07
伺服不停的送一圈纸,
另有主轴上安装一把刀,主轴转一圈,切一次纸,要求切的纸正负2MM,主轴最高转速150RPM,切出纸的尺寸50到500可调,主轴有编码器测速
现伺服设为定位模式,S7 200PLC MAP MOVE VELOCITY控制,200以下尺寸基本满足精度要求,200以上尺寸误差就比较大,有什么好办法
因为张力的原因,暂不考略用定位指令。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-01-11 15:54
请展示机械结构,如何判断长度?
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
发表于: 2014-01-11 19:14
如果主轴转速为60转/每分钟,设定的尺寸为100的话,理论上伺服的速度为100MM/S,1P为0.1,也就是1000HZ,
实际上主轴的实时转速是不稳定的,编码器测出的速度一直是变动的,所以伺服的速度也要与实际速度相对应,问题就出在这儿,
有没有什么运动型伺服控制器,可以直接接编码器的脉冲信号,再按设定的倍数放大脉冲数,(类似电子齿轮),放大倍数由PLC或HMI通讯设定?
我对运动型伺服控制器不是很了解
二手工控电器
且行且珍惜
2837 个
4466 点
216041 分
在线时间: 3191(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-01-12 08:17
选用国内产带速度同步指令的PLC就可以解决
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
594 个
644 点
2280 分
在线时间: 1824(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2014-01-12 09:13
这个程序也不难,我给一家食品工厂做了一个包装贴膜剪切的程序和你的基本相同。QQ:360684677
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2014-01-12 11:43
你这个思想是反过来的,这个其实用变频器都可以实现,送纸的速度是跟随刀的速度来输送的,要多长就调节送纸输送的速度.
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
伺服驱动,用速度控制位置有什么好办法
