风景
求助-PLSY发脉冲的问题
Pages: 2/3 Go
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
12楼
发表于: 2014-01-07 15:12
k6000 改k0 也不行呢,是不是一定也要接方向DIR啊?
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 108(小时)
查看xierenjie的
13楼
发表于: 2014-01-07 15:15
PLSY这个指令 是一定要方向的 他的对象是如截图 PLSY不能对Kn等经行编辑
来而不往非礼也
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 108(小时)
查看xierenjie的
14楼
发表于: 2014-01-07 15:18
如果又要走脉冲数以及频率 建议用相对位置指令 PLC输出 频率是固定的 需要更改输出频率 可以增加1PG经行发送
来而不往非礼也
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
15楼
把k20改为2000,再试一下,y0应有输出闪烁的,如没有把y0换到y1。你k20为正或负就是方向。
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
16楼
发表于: 2014-01-07 15:34
先谢谢g073545 和xierenjie 两位兄弟了!
我接了DIR为Y1也没用,另外我换了个输出口,Y0 改成Y1接口也不行,我要疯了。
mww163.com
13 个
132 点
4531 分
在线时间: 75(小时)
查看mww163.com的
17楼
发表于: 2014-01-07 15:38
y0是低电平还是高电平 如果是高电平把y0接+pul
下载积分:+1(liuqfly) 热心助人!
liuqfly
19 个
140 点
1084 分
在线时间: 14(小时)
查看liuqfly的
18楼
发表于: 2014-01-07 15:46
怎么区分出Y0 是高电平还是底电平呢?另外我直接用开关控制又有输出
mww163.com
13 个
132 点
4531 分
在线时间: 75(小时)
查看mww163.com的
19楼
发表于: 2014-01-07 15:49
Y0 接 pul+ 试下
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 108(小时)
查看xierenjie的
20楼
发表于: 2014-01-07 16:05
这个是一个步进电机的接法 自己试试看着接吧 没接好怎么试指令都是无效了
来而不往非礼也
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
21楼
发表于: 2014-01-07 16:07
昏了,先别用PLSY指令了,换PLSV这条指令看看。
liuqqq
3 个
119 点
768 分
在线时间: 1(小时)
查看liuqqq的
22楼
发表于: 2014-01-07 16:33
不好意思,我那个账号一天只能回十次贴,又注册了个新账号。我接线应该没有错的,我是直接用得5V电源,没接电阻。
5V+接Y0接COM0接PU+,PU-接5V-也试过了没有用。
我把y0接PU,Y1接DIR,用DDRVA命令Y0不输出,Y1输出了。真不知道是怎么回事,会不会是驱动器有问题呢?驱动器有问题会出现主要的情况吗?驱动器电源指示灯正常亮。
我初学plc好多不懂,大家多多指教,谢谢了、
打豆豆
8 篇
1465 个
3679 点
8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的
23楼
发表于: 2014-01-07 16:54
是不是山寨的
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
Pages: 2/3 Go
求助-PLSY发脉冲的问题
