  • 3
  • Pages: 3/3     Go
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-01-07 15:55
引用第23楼zrsheng于2014-01-07 10:33发表的  :
你这方案还需要修改,否则会出现重复动作的。
重复动作的不明是什么?请指教!
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-01-07 16:06
引用第24楼supermax于2014-01-07 15:55发表的  :
重复动作的不明是什么?请指教!
不好意思,太大意了,没注意到定时器已经互锁了
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-01-07 16:09
引用第25楼zrsheng于2014-01-07 16:06发表的  :
是用定时器互锁了
龙云浪子
发帖数量: 415 个
工控威望: 3298 点
下载积分: 7690 分
在线时间: 434(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-02-10 20:26
引用第22楼tk758于2014-01-07 09:47发表的  :
用三菱FX2N, X0~X5输入, X6及X7不接
LD    M8000-----------------SUM K2X0 D0
LD =D0 K1-----------------Y0(慢)
OR =D0 K2
这是用三菱PLC编程的最好的方法。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2014-02-11 01:00
用三菱PLC讲解一下思路吧,X0-X5作为6路输入点,D0-D5分别对应X0-X5,初始化脉冲将D0-D5置零。然后用D0-D5相加的结果来判断有几路输入,结果小于3就输出Y0做低速运行,结果大于2并且小于5就输出Y1做中速运行,结果大于4就输出Y2做高速运行。Y0、Y1、Y2做OR运算,驱动Y3将变频器使能。
变频器多段速参数设置三个速度的不同频率。
自己的事情自己做.
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2014-02-11 08:14
使用变频器中的多段速就可以实现这样的功能
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2014-02-11 08:26
应该可以,方法很多,能实现了就是好程序
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68208 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2014-02-11 08:41
路过,学习了
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2014-02-11 08:46
把6个开关量信号传入一寄存器,判断ON个数就可以判断三段速的范围!
xinjezhan
发帖数量: 123 个
工控威望: 470 点
下载积分: 681 分
在线时间: 44(小时)
查看xinjezhan的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2014-02-11 09:27
用比较指令搞定
我看见你啦
新手驾驶f22
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2014-02-15 20:11
有好多变频器都有内部的逻辑控制,通过设定参数来实现多段速,点数少很实用,点数多的就只能用PLC或单片机来编程制作啦。我曾经做过一套48点的,程序的编辑就看你对语言的熟悉程度,可简可繁。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
