bztongyong
发帖数量: 327 个
工控威望: 485 点
下载积分: 62969 分
在线时间: 826(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-12-22 08:48
应该是机械的问题,还有就是电机的轴承也检查一下,慢速没事,快速问题就凸显出来了。
wen_xian_jun
发帖数量: 697 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-12-22 09:23
有可能是电机线圈与电机到热继之间的电缆隐性故障引起,我遇到过这种事,查来查去机械与电气好像都没问题,最后仔细检查电机与电缆,全部断开接头检查,还要用兆欧表摇测看。
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-12-22 13:46
引用第24楼bztongyong于2013-12-22 08:48发表的  :
电工找不到故障原因,机工组说可能是电机问题,无奈之下也把电机更换了,但故障依旧,排除是电机问题。
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-12-22 13:56
引用第25楼wen_xian_jun于2013-12-22 09:23发表的  :
已在室内控制室使用500V兆欧表,测试过6根马达线,相间、对地电阻200兆欧以上正常,同一相的相头与相尾,电阻均为大约1-2欧姆正常,空载一切正常,电流35A,三相电流平衡,可以排除是电缆问题吧。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-12-22 13:59
1980,你一个搞电的,难道干脆不懂机械?机械是死的,好多能用眼睛一看就知道呀,按道理,搞电气的水平应该不比搞机械的差呀,有些钳工可以说只知道拿大锤。
[ 此帖被hnyyhym在2013-12-22 14:12重新编辑 ]
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-12-22 16:12
吉圆电气 QQ751673698
scflysgyt
发帖数量: 33 个
工控威望: 5741 点
下载积分: 14750 分
在线时间: 182(小时)
查看scflysgyt的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-12-22 16:26
楼主叙述情况我看了,电工把空气开关、3个接触器、热继电器、马达全部一一更换,结果还是一样,可以排除电器问题。
从这一现象来看是负载过重,这台鄂碎机已用了10年,机械部分是否做到定期润滑保养,清理旋转机构异物,定期检查更换轴承或者是安装间隙调整不到位,这些都是造成负载过重原因,建议把机械部分检修一下,重点是负载过重。
  • 下载积分:+3(liu1980) 真诚感谢!
    lqbzlqbz
    发帖数量: 976 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2013-12-22 17:11
    如果电气没问题就必须 换轴承、加油。
    电气只有一种可能:星、三角的运转方向反了。
    [ 此帖被lqbzlqbz在2013-12-22 17:20重新编辑 ]
    崔心顺
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 107910 分
    在线时间: 157(小时)
    查看崔心顺的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2013-12-22 18:39
    应该是机械故障,手能转动,不能说明高速转动的时候正常啊
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1168(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2013-12-22 18:58
    建议检查一下电机的轴承,是否间隙过大,另外检查一下转子。
    卓越9586
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 715 点
    下载积分: 1696 分
    在线时间: 50(小时)
    查看卓越9586的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2013-12-22 20:08
    先把热继电器去掉,看启动情况,测电流,分析是否机械。根据测得数值看有没有超过额定值,再设热保护就好了。
  • 下载积分:+3(liu1980) 感谢分享!
    huangds
    台山/台城
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 259 点
    下载积分: 7517 分
    在线时间: 214(小时)
    查看huangds的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2013-12-22 22:26
    电机线接错了。
