佛山
同一个变频器下接两个级数不同,功率不同的电机可以吗?
1989xpp
107 个
252 点
839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的
发表于: 2012-03-26 09:02
同一个变频器下接两个级数不同,功率不同的电机可以吗?两个电机是同时运行的,也是同一个接触器,会产生什么样后果?
请各位师傅,高手们不吝指教,不胜感激!十分感谢
红南京
223 个
286 点
7588 分
在线时间: 247(小时)
查看红南京的
发表于: 2012-03-26 10:16
不可以
1989xpp
107 个
252 点
839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的
发表于: 2012-03-26 10:34
请问如果使用了会有什么样的后果?谢谢
hxy990119
193 个
337 点
2943 分
在线时间: 79(小时)
查看hxy990119的
发表于: 2012-03-26 12:53
无法保护
1989xpp
107 个
252 点
839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的
发表于: 2012-03-26 14:09
你好,能说的再详细点吗?这样我是不太明白,十分感谢你!
zsh340
zsh340
1024 个
1185 点
18427 分
在线时间: 283(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-03-26 15:10
没有这样试过
如果两台电机的总功率没有超过变频器,可以试一试。只是变频器要出来后在每台电机前面加装一个热继电器保护。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-03-27 08:22
变频器的功率一定要大过这两个电机的功率和。。一定要用V/F控制模式。。。一定要在两个电机进线前装FR。。。。
1989xpp
107 个
252 点
839 分
在线时间: 140(小时)
查看1989xpp的
发表于: 2012-03-29 21:03
现在变频器是降频,固定设定在40hz左右,功率和电流应该怎么设定?才能保护两个电机?
wlw
285 个
399 点
1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的
发表于: 2012-03-29 21:44
可以,但是极对数不一样变频控制的两个电机的速度不一样。
李想
529 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2012-03-30 12:37
理论上是不可以,实际运用出现诸多问题,楼主不妨试试
wwqcf1
344 个
370 点
10871 分
在线时间: 212(小时)
查看wwqcf1的
发表于: 2013-01-05 21:16
有时有问题我遇到过
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2013-01-26 08:40
理论上是不可以
wananjushi
