丰收
为什么 三菱的伺服电机没反应
3 个
122 点
579 分
在线时间: 4(小时)
查看857484856的
发表于: 2013-12-01 15:09
PLC 的Y0 和Y1 都有输出 但是电机没有反应 伺服驱动线啊什么的 我检查了一遍是对的 还有参数也改过了 在线监视 Y0 Y1有输出但是就是电机没反应
nlt123
26 个
161 点
634 分
在线时间: 48(小时)
查看nlt123的
发表于: 2013-12-02 10:39
信号线接的有问题
小侯
小侯
482 个
2612 点
8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2013-12-02 10:56
你外部接線是否有正確
照你所說應該是用脈波來驅動
那脈波電壓是否正確
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-12-02 11:28
看你设置伺服ON是断开动行,还是接通运行?
sz518104
927 个
803 点
18485 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的
发表于: 2013-12-02 11:50
硬件接线问题啊,
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 108(小时)
查看xierenjie的
发表于: 2013-12-02 16:13
首先看看 是否双线圈 直接写个简单程序 驱动输出,若这个时候有输出,检查原来程序上下哪个部位也在同时输出;硬件就如楼上几位所说,伺服ON这个信号是否接通,可以软件控制,亦可硬件控制,都是在伺服控制器线接头做文章。还有就是电机是否有带刹车。一般有输出,伺服控制器除了伺服ON信号与电机刹车信号未打开,都是会转动,与伺服控制器其他参数无关。
来而不往非礼也
h30631
90 个
230 点
813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的
发表于: 2013-12-02 18:06
Y0 +5v com -5v 是否有接錯接到-24v去了
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
56 个
187 点
790 分
在线时间: 90(小时)
查看徘徊的
发表于: 2013-12-03 15:42
检查SON是否ON,伺服电机接受脉冲方式,是否与PLC对应,例如脉冲序列串/脉冲+方向,正反逻辑。
为什么 三菱的伺服电机没反应
