快递
求伺服的“频率”问题
Pages: 1/3 Go
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-03-25 08:30
我在面试的是遇到一个问题,有一送料机构,伺服电机带动1个100mm直径的滚轮,要达到1米/分钟的速度,请问如何使用计算公式转换得到伺服电机的频率,请各位指教,O(∩_∩)O谢谢。
不断向前
laosong53
329 个
376 点
1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的
发表于: 2012-03-25 09:42
伺服电机的运行频率与脉冲当量有关系
如
脉冲当量=0.001mm
脉冲当量=0.01mm
脉冲当量=0.1mm
脉冲当量=1mm
设定不同的脉冲当量 则伺服电机在指定时间,运行指定距离的的频率则不同
滚轮直径 100mm 周长=3.1416x100=314.16mm
要达到1米/分钟的速度 即1000mm/分=100/6秒
设定不同的脉冲当量 既可算出伺服电机的频率要达到1米/分钟的速度
公式你可以自己推
供你参考
[ 此帖被laosong53在2012-03-25 10:13重新编辑 ]
下载积分:+3(dmh) 热心助人
chinazhu6666
严谨求实
362 个
6119 点
2909 分
在线时间: 132(小时)
查看chinazhu6666的
发表于: 2012-03-25 09:44
学习使人进步
QQ76214024
youfaralway
11 个
512 点
542 分
在线时间: 63(小时)
查看youfaralway的
发表于: 2012-03-25 11:18
频率参考电子齿轮比、减速器比
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1836(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-03-25 15:08
2楼说得对
专心学工控技术,请各位帮忙指教
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
发表于: 2012-03-25 22:27
伺服电机的运行频率与脉冲当量有关系
如
脉冲当量=0.001mm
脉冲当量=0.01mm
脉冲当量=0.1mm
脉冲当量=1mm
公式你可以自己推
不错,学习了
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-03-26 14:50
2楼说的是脉冲数和速度的关系
不断向前
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-03-26 14:56
我感觉应该是以下的公式(以三菱J2S为例)
滚轮的周长2Rπ=100×3.14=314 mm
速度1米/分=1000mm/分
3000÷200=(1000÷314) ×χ
χ就是伺服电机的频率 3000三菱J2S最高转速,200三菱J2S最高频率
不知对不对请指教
不断向前
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-03-26 21:17
我不懂伺服,关注这个问题,
leowangfeng
137 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
发表于: 2012-03-28 15:52
速度频率应该是1000/(60X脉冲当量)
jhkdklw
15058518786方孔
199 个
2046 点
38912 分
在线时间: 681(小时)
查看jhkdklw的
发表于: 2012-03-29 22:57
关注这个问题。
spiffy
155 个
5804 点
1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的
发表于: 2012-03-30 08:14
看电子齿轮设定说明
Pages: 1/3 Go
求伺服的“频率”问题
