事业
绝对式编码器角度测量 台达PLC 有部分程序截图
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2013-11-18 12:52
我现在用的是一个欧姆龙E6CP-AG5C
8位的绝对编码器,输出为格雷码,转换为二进制后,在一角度范围内机械动作,按需求应该在机器正转时动作,反转时不动作,这个反转如何实现呢?
程序截图,如何识别编码器角度是正向增加,还是逆向减少,如果逆向时就停止输出M200.
[ 此帖被jiaglong在2013-11-20 11:15重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-11-18 13:55
如果要求不搞应该可以直接比较
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-11-18 21:12
电机的转向加上角度范围作为条件就可以实现了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
发表于: 2013-11-20 10:57
要是人为手摇的时候麻烦了,正常开的时候是一个方向的。
