电脑
西门子200plc定时器如何在触摸屏里进行设定和修改,设定的时间是分钟值。
wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
89 个
249 点
1478 分
在线时间: 72(小时)
查看wangchangxi的
发表于: 2013-11-12 11:27
西门子200plc定时器如何在触摸屏里进行设定和修改,设定的时间是分钟值。具体的方法说的详细些,中间可能需要数据转换,请说明怎么转换,用什么指令等,最好有实例。谢谢
xufuhua
22 个
149 点
582 分
在线时间: 19(小时)
查看xufuhua的
发表于: 2013-11-12 13:08
定时器的定时时间可以设定为vw0
Doc1.doc
(87 K) 下载次数:1105
请问触摸屏里怎么设定?
smart700的谢谢
下载积分:+1(18731865816) 真诚感谢!
xufuhua
22 个
149 点
582 分
在线时间: 19(小时)
查看xufuhua的
发表于: 2013-11-12 13:19
定时器的定时时间可以设定为vw0
Doc1.doc
(84 K) 下载次数:1138
下载积分:+1(410731625) 热心助人!
xufuhua
22 个
149 点
582 分
在线时间: 19(小时)
查看xufuhua的
发表于: 2013-11-12 13:20
上面是错的,下面的是对的
谢谢,
哥们,再问你一个问题,smart700,和s7200 系统时间怎么同步的?
给个实例,谢谢
shizhigao
54 个
143 点
546 分
在线时间: 14(小时)
查看shizhigao的
发表于: 2013-11-15 11:08
下载下来学习下
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2013-11-15 11:15
可以把电脑的时间写到PLC时钟内部,然后再在触摸屏上显示呗
技术在于积累,学习在于坚持。
huoshi
为所当为
2594 个
21435 点
15410 分
在线时间: 2763(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-11-16 08:47
谢谢老师分享
文武不才
38 个
159 点
765 分
在线时间: 11(小时)
查看文武不才的
发表于: 2013-12-28 10:23
谢谢!:lol
poiuzj
多动手操作才是王道!
92 个
225 点
7101 分
在线时间: 108(小时)
查看poiuzj的
发表于: 2014-01-04 16:35
在程序里用整数乘法指令可以得到分钟值,比如100毫秒的定时器整数乘法指令乘以600结果就是1分钟;VW0乘VW2 ,VW2设定600,屏变量地址选择VW0,结果就是分钟值。
[ 此帖被poiuzj在2014-01-04 16:44重新编辑 ]
Doc1.doc
(84 K) 下载次数:542
hdm184972839
3 个
120 点
572 分
在线时间: 0(小时)
查看hdm184972839的
发表于: 2014-01-07 09:18
下载来学习下,谢谢老师分享
dzhhwx
174 个
358 点
910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的
发表于: 2014-04-03 12:58
看你用的定时的类型,用四则运算的指令呀。。很简单。。假设T40,应该是100MS的定时器,你赋值10,实际就是一秒。假设你触摸屏里的设定以分钟为单位,那么就是赋值600,你用触摸屏里设定分钟的地址乘以600,即可了。。如果你用的是VW寄存器,请注意他的最大值也就是32767,也就是你最多定时54分钟,你的要做一个比较指令,大于54的话,就无效。。用VD的话会比较好点。。
sz518104
921 个
795 点
18057 分
在线时间: 390(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-04-05 21:02
学习一下啊
