爱情
PLC伺服的问题
cyh1986
394 个
788 点
843 分
在线时间: 317(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2013-10-27 19:50
PLC控制伺服,伺服一般都有个完成信号,直接用这个信号来判断是否定位完成可以吗?还需要把编码器的信号接入PLC进行告诉计数吗?如果需要接入到PLC,程序如何判断是否运动到指定位置呢?
wuzhishou
毅然仰角
224 个
2466 点
2932 分
在线时间: 467(小时)
查看wuzhishou的
发表于: 2013-10-28 09:29
可以理解为定位指令脉冲完成!驱动定位指令自锁 脉冲完成断开就可以了
王海fa
241 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2013-12-06 15:01
三菱的ln.ls.特殊辅助继电器m8029就可以。
janke120
40 个
144 点
595 分
在线时间: 30(小时)
查看janke120的
发表于: 2013-12-09 10:16
可以的,如果反馈给PLC那就用高速计数器,由脉冲个数判断定位位置。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
发表于: 2013-12-10 08:20
用伺服和定位完成信号,精度高一些
这个人很懒,什么也没有留下!
hexiangjiang
xiangjiang
208 个
339 点
9320 分
在线时间: 337(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2013-12-10 10:51
这里有一个开环和闭环的问题。闭环精度高一些。
PLC伺服的问题
