  • 3
  • Pages: 1/3     Go
makou
发帖数量: 87 个
工控威望: 228 点
下载积分: 649 分
在线时间: 597(小时)
查看makou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-27 21:57
西门子S7-200 CPU222 PLC指示灯不亮,没有24V输出。找一张美国产S7-200电路图做参考.
找到电源板,检查电源管TOP246R, C脚无输出。更换TOP246R。 检查电容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF电容代换。
更换以后电源正常,有24V输出。 接上数据线,传入输出点检测程序,发现输出04点继电器无动作,单独加电给该继电器能动作。检查继电器驱动IC ULN2003,该IC15脚接04点继电器,查15脚无输出,更换ULN2003一切正常。
[ 此帖被makou在2013-05-27 22:02重新编辑 ]
lzzqh8
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-27 22:17
学习 一下,谢谢
clg01866
发帖数量: 138 个
工控威望: 366 点
下载积分: 11333 分
在线时间: 116(小时)
查看clg01866的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-27 23:02
       路过
guyuming4
发帖数量: 42 个
工控威望: 169 点
下载积分: 873 分
在线时间: 4(小时)
查看guyuming4的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-28 15:26
学习一下,新手请多多关照
王生彬
王生斌
发帖数量: 640 个
工控威望: 1793 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 254(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-28 19:42
pengxiaowu12
随便逛逛
发帖数量: 291 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-28 19:53
学习 一下了,谢谢
lintaoren
发帖数量: 30 个
工控威望: 164 点
下载积分: 2781 分
在线时间: 20(小时)
查看lintaoren的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-28 19:56
谢谢楼主!学习学习
tom541100
发帖数量: 491 个
工控威望: 535 点
下载积分: 15291 分
在线时间: 252(小时)
查看tom541100的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-28 20:10
LN2003应该是反相器。TOP246R是怎么换下来的??热风抢??
woshou
发帖数量: 10 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 6(小时)
查看woshou的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-28 20:19
学习一下
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-28 20:19
引用第7楼tom541100于2013-05-28 20:10发表的  :
火焰焊枪可以不
makou
发帖数量: 87 个
工控威望: 228 点
下载积分: 649 分
在线时间: 597(小时)
查看makou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-28 20:35
ULN2003 是晶体管阵列驱动电路,很多数码管显示电路都用他。TOP246R;烙铁和风枪都可以取下。
plc学者
发帖数量: 190 个
工控威望: 362 点
下载积分: 3341 分
在线时间: 379(小时)
查看plc学者的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-28 21:42
楼主太强大了
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
