睡觉
FX2n_30MT 同时输出y6,y7,y10,y11,y12只有两盏指示灯亮,是plc坏了么?
Pages: 2/2 Go
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
12楼
发表于: 2013-10-19 10:32
回九楼 那样就是正常的 但是自己的程序一跑起来就还是老样子 继续排查程序再看看
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
130813 分
在线时间: 1486(小时)
查看gdj-gdj的
13楼
发表于: 2013-10-19 10:34
那真的是你的程序编写有问题啊,得好好检查一下哦。
wmm1234
努力就有收获!
3 个
101 点
465 分
在线时间: 2(小时)
查看wmm1234的
14楼
发表于: 2013-10-19 10:41
你需要再借助一个内部辅助继电器,把Y6Y7Y10Y11F分开,你写的程序是没有错,可能是输出有点多,你要监控各点的输出状态就可以了
我有一个梦,那叫理想!我有一个信念,那叫永不言弃!
殇心的感觉
记性不好了,怎么学嘛!
133 个
903 点
739 分
在线时间: 214(小时)
查看殇心的感觉的
15楼
发表于: 2013-10-19 11:26
有没有哪里写了KnYn或者断开HMI试试或者是程序有没有完整的写到PLC,我有一次就是在线修改的但是用新版软件编译并RUN中写入可是可是没写进去,后来重新在线写入就OK了
你这个肯定是程序写的有问题了
寻师傅多名
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
16楼
发表于: 2013-10-19 15:58
回 13 14 15 楼 检查出来了 是mc mcr 我用了两个嵌套 有双线圈输出 擦 然后换用子程序调用 tmd还是一样 而且还不能恢复初始 一直输出 擦 三菱的子程序有个毛用 气煞我了~~~
谢谢各位 不知道能否在选择的基础上 同时输出双线圈 实在不行就只用合并了 哎~~~
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的
17楼
发表于: 2013-10-20 16:45
不要想了,程序问题
7 个
127 点
774 分
在线时间: 6(小时)
查看15019190954的
18楼
发表于: 2013-10-20 19:08
写一条指令试一下就行了,LD M8000 ;DMOV K8X0 K8Y0,然后一个一个试输入输出,
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
19楼
发表于: 2013-10-24 14:52
回 17 18 楼 是的 是程序问题 已经改好了 就是不明白三菱的子程序的用途 和 mc mcr的通电问题 不过还是谢了
h30631
90 个
230 点
813 分
在线时间: 339(小时)
查看h30631的
20楼
发表于: 2013-10-24 16:01
用合併吧,比較不會亂
不然只能用步階 S狀態轉移的寫法
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
21楼
发表于: 2013-10-24 18:13
是的 合并了
sfc 到时可以 以后用得着再用sfc 谢了
Pages: 2/2 Go
