  • 3
  • Pages: 3/3     Go
卓越9586
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-10-14 20:58
如果功率够最好不并联,选大功率的好点,如果并联零符公用,24v各接负载最好。24V并联后,就可用,怕其中一个坏了,另一个也过载了。
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1548 个
工控威望: 10489 点
下载积分: 12275 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-10-14 21:14
可以,建议加两个二极管。你知道的!
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-10-15 10:21
有2套电源了,为什么一定要并联用?
各接各的不就成了吗?
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-10-15 11:57
可以的,但是会折寿的,而且两个电源同时坏的可能性非常大,如果一个电源能用3年,简单并联后可能只能用2年
学无止境
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-10-15 13:03
这个还真没试过,我遇到过这种情况,急的时候,没办法,就直接用变压器加桥式整流,滤波,只要几天配件就回来了。
cgsmhongbo
发帖数量: 23 个
工控威望: 1267 点
下载积分: 22612 分
在线时间: 42(小时)
查看cgsmhongbo的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-10-16 08:12
可能会出问题,两个开关电源应该是有自己的反馈,会进行相应的调节。
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-10-16 08:21
这个倒没有试过,不过你有两个电源最好把负载分开用.我想一个应该也够用了~
hongweiymfa
发帖数量: 29 个
工控威望: 124 点
下载积分: 617 分
在线时间: 43(小时)
查看hongweiymfa的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-10-19 13:01
我用过两电源串联的,不试过并联的,因为每个开关电源的输出都有控制电路,取样点是公共的,单各电源怎么区分是不是自己的电信号?
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-10-19 14:29
31楼谈到取样点,说明懂点弱电,若直接并联,取样电压是相等的,不分谁的信号,只是考虑到不同的开关电源,有可能在负载变化时,输出电压波动大小不一样,但各自有电压自调节功能,一般情况下,若开关电源功率远低于负载所要求的功率时,电压就会降低且开关电源失去稳压功能,此时若有另一电源与其并联分担一部份负载电流,自然它的负荷轻了,电压也就会回到正常的稳压值,并联使用时没必要加电阻或二极管,各开关电源输出端各接一个3-6A的空气开关(视开关电源的负载电流而定,注意不可接保险管)。当然最好的办法还是更换大功率的开关电源,且只用一个开关电源,因为特别是给自动化等设备供电,若对同时动作的电磁阀供电电源进行负载拆分时,有可能因为一个开关电源坏了,造成设备及人身安全。这一点大家都懂,不可忽视!
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
