睡觉
达人,高手 过来看看
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
发表于: 2012-03-21 20:17
大家请看 如果运行的过程中低压PL 断开的话, KT3断电,导致KT3 延时断开点 立即复位,这故障灯就会闪一下后灭掉,
故障灯就不能指示故障,求达人教我如何改,越简单的办法越好
我想了一个下午都没想出办法来
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
发表于: 2012-03-21 20:19
放个清晰点的图
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
发表于: 2012-03-21 20:20
还有这个。。。。。。。。。。。。。
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
发表于: 2012-03-21 20:22
我觉得 应该这张图上加点什么
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
发表于: 2012-03-21 20:24
PL断开 KA就断电 然后后面控制回路就断开了 KT3 也就断电了, 设置KT3 是为了防止启动时候低油压 而导致无法启动, 所以设置了这么个延时点
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2012-03-21 20:25
晕!自己老了连图也看不清了。
shi2999
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2012-03-21 20:50
要看KA1为什么动作!可在YE上并一个继电器,利用这继电器另开一路并自锁报警,并断开要保护的电路。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-03-21 20:53
故障指示灯的KA1点应为常闭点
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
发表于: 2012-03-21 20:57
感觉图没错,PL应该是压力继电器上限,应该是常开点。油压打不起来报警。
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-03-21 22:44
刚用PLC软件模拟了一下,6楼正解,简单明了,原电路设计有问题
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
发表于: 2012-03-22 18:50
出现故障后,由于KT3延时断开点复位,KA1 又得电,YE上的KA1闭点 又断开啊 并联一个继电器是起不了作用的
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
56 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
发表于: 2012-03-22 20:36
你是想在低油压的时候报警?为什么在会有两个KA3的??而且运行中继和停止中继好像都是KA3.
[ 此帖被小东在2012-03-22 20:56重新编辑 ]
达人,高手 过来看看
