jianming
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
120楼  发表于: 2013-10-15 22:06
多边形的比较简单,前面大神已经说出来了,进给轴根据旋转轴的角度走相应的方程式,频率随便自己设置,只要进给轴能跟上和能保证质量就行。至于椭圆,不是一般的复杂,简单的等距椭圆也只是个相近数,数越大偏差就越大;椭圆这个数学模型不是一般人能写出来的,除非用数控系统。现在很多数控系统都能加工出这个来
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115009 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
121楼  发表于: 2013-10-15 23:13
先看明白了工作原理,用PLC能做到的,但程序比较复杂
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
122楼  发表于: 2013-10-15 23:18
如果用三菱的做的话,等于100台也就一万元。
yyc87325
发帖数量: 67 个
工控威望: 173 点
下载积分: 519 分
在线时间: 446(小时)
查看yyc87325的 主题 / 回贴
123楼  发表于: 2013-10-16 00:05
这台机器只能用支持凸轮功能的运动控制器来实现,用20GM只能做插补做不了凸轮,如果要用插补的方法计算出凸轮的功能来有点难度,而且精度不高。其实可以用一台台达的20pm就可以实现你所提的所有功能了,比你现在的电气成本低,而且效果还要好。还有就是不知道你要加工的产品是固定尺寸的几个产品,还是可以通过设定参数来做成任意尺寸产品?如果是通过参数设定来达到任意尺寸产品生产的话,会涉及一些算法,程序难度会相应加大很多。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
124楼  发表于: 2013-10-16 08:46
是可以通过设定参数来做成任意尺寸产品
jzc
发帖数量: 55 个
工控威望: 231 点
下载积分: 333 分
在线时间: 83(小时)
查看jzc的 主题 / 回贴
125楼  发表于: 2013-10-16 14:16
个人觉得用PLC是可以搞出来的,数学模型也不会有问题,关键是表面的平整度和几何尺寸精度要求是否很高?如果很高,就做不出。
工控-boy
发帖数量: 10 个
工控威望: 84 点
下载积分: 452 分
在线时间: 6(小时)
查看工控-boy的 主题 / 回贴
126楼  发表于: 2013-10-16 14:48
来支持一下big-bit.com
jzc
发帖数量: 55 个
工控威望: 231 点
下载积分: 333 分
在线时间: 83(小时)
查看jzc的 主题 / 回贴
127楼  发表于: 2013-10-16 14:56
又考虑了几分钟,发现,如果精度要求不高,其实很简单,同志们想得太复杂了;如果精度要求很高,用给定的PLC硬件配置也做不出。
jzc
发帖数量: 55 个
工控威望: 231 点
下载积分: 333 分
在线时间: 83(小时)
查看jzc的 主题 / 回贴
128楼  发表于: 2013-10-16 15:19
再考虑一下,结论:在工件轴线与砂轮中心在同一水平线上时,圆形最简单,无需数学模型;方型数学模型也较简单,椭圆稍复杂,但也比较简单。不知表面平整度和几何尺寸精度要求是否很高,如果不高,用给定配置的PLC硬件是可以实现的。
  • 下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    129楼  发表于: 2013-10-16 16:07
    看了以上这个问题的互答;足于证明本家园论坛里面确实工控高手林立;藏龙卧虎;佩服;
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    130楼  发表于: 2013-10-16 17:21
    引用第130楼jzc于2013-10-16 15:19发表的  :
    jzc:您好。能联系下吗?表面平整度要求高,几何尺寸精度要求0.03MM以内。
    [ 此帖被358273433在2013-10-16 17:30重新编辑 ]
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    131楼  发表于: 2013-10-16 18:44
    非常感谢林工今天到厂指导!
