fupeilei
fmtoy.taobao.com
发帖数量: 34 个
工控威望: 173 点
下载积分: 667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-09-24 20:55
貌似没人尝试过,大胆实践下就知道了。
luoguangjian
发帖数量: 4 个
工控威望: 131 点
下载积分: 564 分
在线时间: 1(小时)
查看luoguangjian的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-09-24 21:16
380V 的变频器用220V 的电源是可以驱动的
只是力矩要小些
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-09-24 21:42
买个BK100的控制变压器380变220的哪种接出线220的进线的380接变频器就行了但是变频器带不了负载
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-09-24 22:45
引用第20楼史文华于2013-09-24 18:39发表的  :
没有3相啊?2相380可以了么?如果我用升压变压器再用电容移相得到一个380是否可行?谢谢
看你这样多地方当过师傅,就搞个自藕变压器,把220变为380,任意接变频器二相就行了,变频器要取消缺相保护功能。
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-09-25 05:00
电压档是测不出频率变化的,所以你测出来的电压值不代表实际值,你得确保输出一直是50HZ左右,还真可以,但这有什么意义呢,还有变频器有闭环电路,如果像你这样做,怎么实现输出端电路闭环呢。不过,这个可以试试,有试的意义,从理论上及变频器的模块功能上讲是可行的
学无止境
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
29楼  发表于: 2013-09-25 05:04
但是380V变频器要是坏的话肯定比220V理论上先坏
学无止境
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-09-25 08:21
引用第28楼hnyyhym于2013-09-24 22:45发表的  :
输入缺相保护是变频器默认的,用户无非修改的.不知师傅如何做到的?
圣林小赵
发帖数量: 69 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-09-25 09:32
不能用的。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-09-25 10:37
瞎扯什么蛋啊,首先变频器不具备升压功能,其次变频器的输出波形与我们电源的交流电波形不一样,不能带电气,所以是带不了你的变频器的,加个变压器,几十块钱的事情,搞这么复杂。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
枫树林一片红
发帖数量: 54 个
工控威望: 238 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 44(小时)
查看枫树林一片红的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-09-25 12:20
单相220伏是可以输出三相380的。将频率调到50是可以驱动三相变频器的。但问题是没必要这么这么的整。
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-09-25 12:24
引用第31楼史文华于2013-09-25 08:21发表的  :
加个电容
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2013-09-25 12:26
完全可以。看来你的理论功夫不浅。就要小心控制电压电源和变压电源分开。把变出来的3*380直接接到变频器上。祝你成功
[ 此帖被大地在2013-09-25 12:32重新编辑 ]
