gkrjy_ygc
发帖数量: 98 个
工控威望: 236 点
下载积分: 2017 分
在线时间: 79(小时)
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-14 09:01
          速度才3M/MIN,计米器是200P/R,为什么接收的脉冲很不准确,少了很多。PLC:FX3UMR   脉冲接收点X0
         速度慢点就还行。。。。。
     是不是要换成500P/R,的编码器,还是要装减速机构。。。。
          求神回复
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 300 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-14 09:32
要用高速计数器,还有编码器是不是有问题
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5186 个
工控威望: 7547 点
下载积分: 163344 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-14 09:34
是用高速计数器还是普通计数器?普通计数器的话脉冲丢失情况是有可能的。
另换成500P/R的效果应该更差,而且计米结果完全可以在程序中做,不用加减速机构。
热心助人!
   我用的是INCP指令
   我也试过C251,C253不行啊,也没有例子可以参考一下。。。帮主帮忙搞一个我参考一下吧,谢谢了
  • 下载积分:+1(gkrjy_ygc) 真诚感谢!
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70822 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-09-14 09:49
    还是先看看你使用的计数器是采用高速计数器?
  • 下载积分:+1(gkrjy_ygc) 热心助人!
    wht1215
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 687 点
    下载积分: 680 分
    在线时间: 155(小时)
    查看wht1215的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-09-14 10:56
    学习一下啊
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5186 个
    工控威望: 7547 点
    下载积分: 163344 分
    在线时间: 3263(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-15 09:42
    单相单计数用C235,接到X0就能实现最高100KHz的脉冲计数。
    热心助人!
    wo zai shi shi
    琴岛工控
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 2652 点
    下载积分: 9037 分
    在线时间: 381(小时)
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-15 20:18
    用高速计数器,加编码器很准确,我用过360P/r   C235   X0输入,效果不错!
    幸运娃161
    人勤智慧沙成金。
    发帖数量: 353 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 3076 分
    在线时间: 276(小时)
    查看幸运娃161的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-09-16 09:59
    PLC买到山寨货了。要么PLC程序问题。比如楼上所说的要用高速计数器。
    线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
    在东莞市
    gaoz
    拜师学艺
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 2527 点
    下载积分: 10222 分
    在线时间: 334(小时)
    查看gaoz的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-09-16 10:06
    X0  c235  CJ  P 编程试试
    圣林小赵
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 2194 分
    在线时间: 13(小时)
    查看圣林小赵的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-21 11:10
    你所用的计米器是不是带编码器的,如果是的话。编码器与控制上位机的参数设置对不对,
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 854 分
    在线时间: 463(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-09-21 11:27
    要用高速计数器,或者用中断
