放松
关于220V铜导线传输距离的问题
jd2010
57 个
247 点
798 分
在线时间: 36(小时)
查看jd2010的
发表于: 2013-09-12 11:22
小弟请教一下:最近给一个厂区安装监控摄像头,这个厂区是围墙围成一圈,整个围成厂区的距离是600M,布线路径只能从一个方向走,每隔一定的距离都要并联出去一个测试点,已知所有的测试点的设备总功率为2KW,供电电压为220V,考虑这么长的距离有压降,需要用多大平方的线才能够用呢?谢谢哪位好心人能给小弟指点一下。
[ 此帖被jd2010在2013-09-13 08:43重新编辑 ]
圣林小赵
69 个
203 点
2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的
发表于: 2013-09-12 13:23
2.5平方的铜芯导线足够了。
fzy2279
是金子总会发光的,早晚轮到你。
90 个
194 点
760 分
在线时间: 72(小时)
查看fzy2279的
发表于: 2013-09-12 13:37
我看到厂里面都是用1乘1或1乘1.5平方的两芯铜线串联
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2013-09-12 15:01
建议采用1楼
吉圆电气 QQ751673698
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-09-12 16:12
考虑到机械强度,选择2.5平方的就可以了。
你导线的长度是600米,截面是2.5平方,又因为铜的电阻率为0.017。这样就可以算出这根导线的线阻
R(线阻)=铜电阻率*导线总长度(1200M)/2.5mm平方=4.08欧姆
你总功率2000瓦,这样这根导线的压降就可以算出(按220V计算)大约为31.74V。
目前,一般这种监控设备所使用的基本是宽电压,这点压降不会影响正常工作。
ladiao
5 个
134 点
668 分
在线时间: 0(小时)
查看ladiao的
发表于: 2013-09-12 16:19
tzlda.com
ladiao
5 个
134 点
668 分
在线时间: 0(小时)
查看ladiao的
发表于: 2013-09-12 16:25
tzlda.com
huoshi
为所当为
2501 个
23363 点
4706 分
在线时间: 2883(小时)
查看huoshi的
发表于: 2013-09-12 16:32
4楼分析的有道理
下载积分:+3(jd2010) 真诚感谢!我明白了,谢 ..
wangfuwang
下岗农民
506 个
1003 点
2158 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2013-09-14 14:09
最好不要用一个回路供电
fupeilei
fmtoy.taobao.com
34 个
173 点
667 分
在线时间: 5(小时)
查看fupeilei的
发表于: 2013-09-14 16:57
顶四楼
关于220V铜导线传输距离的问题
