maio123
发帖数量: 82 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 8598 分
在线时间: 113(小时)
查看maio123的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-09-13 19:27
你先钳一下电流,看一下线径,才好回答你的问题!
jhwuliangjin
发帖数量: 180 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-09-14 20:02
引用第24楼zhangta0001于2013-09-13 13:45发表的  :
简单的不能再简单了,就是一个电机带动液压泵。一起一停。启动不到半分钟,停止后,PE线就烫手了。出现过两次,检查一切正常。那都没动,现在正常使用。
电机或电机引线漏电。PE是接地线而不是零线。查查电机引线绝缘层是否磨损等。
远方的星星
发帖数量: 7 个
工控威望: 137 点
下载积分: 670 分
在线时间: 10(小时)
查看远方的星星的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-09-15 15:21
电流大
接触不好
bjzxhr
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjzxhr的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-09-15 15:29
一直使用正常,接触不良?
sz518104
发帖数量: 915 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17727 分
在线时间: 384(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-09-17 08:31
接触不良了啊,老兄啊,要好好检查啊,升降机这个东西还是安全重要啊
曾文庆3
发帖数量: 127 个
工控威望: 279 点
下载积分: 4203 分
在线时间: 165(小时)
查看曾文庆3的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-09-17 18:49
楼上说得对!
dzgt
发帖数量: 105 个
工控威望: 212 点
下载积分: 32303 分
在线时间: 145(小时)
查看dzgt的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2014-04-07 09:34
电流大了。
手机控
发帖数量: 9 个
工控威望: 124 点
下载积分: 581 分
在线时间: 11(小时)
查看手机控的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2014-04-07 10:11
估计是零线松动了。
977833145
发帖数量: 9 个
工控威望: 130 点
下载积分: 804 分
在线时间: 0(小时)
查看977833145的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2014-04-07 12:25
电流大了,1负载大了
2零线接触不良
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
发帖数量: 39 个
工控威望: 129 点
下载积分: 469 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2014-04-07 14:21
零线正常情况下其矢量和为零,所以大家习惯称之为零线。顾明思意流过的电流是零,慨然为零那么何以为发热呢。只能是两种可能:1、二次回路有过荷现象(条件为二次控制无隔离、且用220V交流直接控制)2、相线中有一项接地。仅供参考
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
发帖数量: 39 个
工控威望: 129 点
下载积分: 469 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2014-04-07 14:35
零线是中性线正常情况下其矢量和为零-没有电流流过,只有非平衡状态下才有少许电流流过。根据你所提供的情况分析认为有以下两种可能性:1、二次控制回路可能过荷(条件是非隔离、且用220V交流直接控制的电路)2、某一相相线直接接地造成相电流经零线到大地(而相电流相对都较大,加至漏电流就使得零线发热)
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
liyanjunx
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2014-04-07 20:19
要检查零线接触不良而引起。
