健康
关于FX2N-1PG K26 当前位置的疑问
cp1123
18 个
349 点
7341 分
在线时间: 136(小时)
查看cp1123的
发表于: 2013-08-31 13:59
如果FX2N-1PG 设定以脉冲为单位
K26内所存储的 是否是 伺服电机实际接收到的脉冲数
假如发送了10000脉冲 受干扰影响伺服电机直接收到9990个 那K26是不是9990
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-08-31 15:35
不是这么理解的。干扰只是与伺服连线间产生的。内部的脉冲肯定是一样的。如果发了10000肯定内部也是10000不然就是有问题了。
下载积分:+2(cp1123)
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-08-31 22:05
FX2N-1PG只记录了它自己发出的脉冲数,伺服接收到了多少它不管的。
所以这是个开环的系统。
下载积分:+2(cp1123)
cp1123
18 个
349 点
7341 分
在线时间: 136(小时)
查看cp1123的
发表于: 2013-09-01 21:31
就是说 这个K26 当前位置不是非常可靠~
想要知道实际值 只能PLC和伺服驱动通信吗?
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2013-09-02 11:11
也可以加一个高速计数模块。接伺服控制器输出的编码器信号做成闭环控制
下载积分:+1(cp1123)
cp1123
18 个
349 点
7341 分
在线时间: 136(小时)
查看cp1123的
发表于: 2013-09-02 13:57
做通讯和加高速计数模块 有成本差距啊
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2013-09-02 20:01
引用第5楼cp1123于2013-09-02 13:57发表的 :
做通讯和加高速计数模块 有成本差距啊
记得在哪里见过利用MT的PLC做的绝对位置系统
cp1123
18 个
349 点
7341 分
在线时间: 136(小时)
查看cp1123的
发表于: 2013-09-05 09:07
版主大大 请明示
